yak-dmitrii
Здравствуйте ! такая проблема включаю машинку samsung 821 не включается на кнопки не реагирует индикации нет .
Начел проверять +5 +12 нет, через какое то время опять думаю проверю питание появилось . Включаю машинку работает, запустил она поработала 15 минут и опять выключилась полностью. Ребята подскажите пожалуйста где начать искать или что заменить.
С уважением ! |
Rain
Начинай с фильтра, потом модуль. |
yak-dmitrii
Rain, фильтр как можно проверить ? я с фильтром не сталкивался еще |
TDA72
yak-dmitrii
TDA72, понял попробую ! а бывает что фильтр самопроизвольно может не пропускать питание?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 18:35
Ребята спасибо за совет завтра проверю и отвечу ! |
yak-dmitrii, не обольщайся-с фильтра только начать. |
Мелиор
У меня такое было из-за трансформатора. Внутри где-то при нагреве пропадал контакт, естественно все вырубалось. После остывания опять появлялось. Но так может вести себя практически любой элемент, дорожка на плате, пайка. Гнусный дефект. Иногда долго искать приходится |
yak-dmitrii
Мелиор, да наверное придется все внимательно еще раз посмотреть, внешне все в идеале чистенькое и пропаяное .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 19:09
пойду наверное сейчас проверю через 2 часа появлюсь |
Kaskad11
А что, нельзя просто прибором померить как только СМА вырубилась? По крайней мере до ИИП или после пропадает напряжение можно установить точно. |
regiss
Kaskad11 писал: | По крайней мере до ИИП или после пропадает напряжение можно установить точно. |
Тут ещё проще, в данной С\М нет ИИП, питатель собран на трансформаторе. |
cybe
regis2 писал: | питатель собран на трансформаторе. |
И стабилизаторах |
yak-dmitrii
Ребята спасибо все за помощь новичку !!!!!!!!!
Разобрался дело было в разьеме приход питания на модуль пропаял все заработало.
Внешне все вроде нормально выгледело
Спасибо !!! |
