NPN
Rain
Я там на девиц засмотрелся))) Ты прозвони его с болтом, вон торчит, если звониться, значит земля, желто-зеленая.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 23:01
У тебя 3-я картинка не открывается. |
Мелиор
Rain писал: | Я там на девиц засмотрелся))) | И не говори
Средний по-любому земля. Значит желто-зеленый |
Rain
Короче, по краям серый и синий, по середине желто-зеленый. |
Мелиор
... и при включении отойди подальше на всякий случай  |
Rain
Лучше накрыться пластмассовой, детской ванной, что бы наверняка.  |
wasilij
Сделаеш ошибку-стиралка превратится в тумбочку  |
Мелиор
А кстати, что там за управление? Если ЭТО произошло во время работы, а тем более во время нагрева, то модуль наверняка того |
wasilij
с термодатчика провода "ушли"тоже,насколько я вижу..внимательно нужно разобраться |
Rain
wasilij, там вроде термодатчик без проводов, трубка. |
virmeshter
wasilij, Там нет термодатчика-там термостат механический  |
Rain
Чёй то я такую модель надыбать не могу, ты хоть правильно ее написал?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 23:35
Наверное TA 833? |
virmeshter
Rain, опередил  |
wasilij
извиняюсь,3 картинка не открывалась ,и мне показалось,что уже зелено-желтый провод подключен к термодатчику  |
NPN
Да,извиняюсь, машина ТА 833V |
Rain
NPN, уже не важно, тебе все подсказали, собирай. |
NPN
На средней фотке, где над мотором коричневый датчик ( Термодатчик или нет,? ) есть разьем, на фотке я его вставил. Так вот , рядом с синим проводом какой должен быть, серый или корпус? |
Rain
Желто-зеленый, земля.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 23:47
NPN, ты хоть читаешь, что тебе пишут? |
virmeshter
NPN писал: | На средней фотке, где над мотором коричневый датчик ( Термодатчик или нет,? ) есть разьем, на фотке я его вставил. Так вот , рядом с синим проводом какой должен быть, серый или корпус? |
Это Тэн! |
NPN
Да, читаю, Спасибо! Еще вопрос, на фотке, которая не открывается, желтый провод подключен, а второй вывод прибора оборван. К чему его подключить, Вроде бы лишний проводов нет.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 23:55
virmeshter писал: | NPN писал: | На средней фотке, где над мотором коричневый датчик ( Термодатчик или нет,? ) есть разьем, на фотке я его вставил. Так вот , рядом с синим проводом какой должен быть, серый или корпус? |
Это Тэн! |
Спасибо, просветил! |
