установка манжет резиновых армированных для валов [закрыта]
HUUAN
HUUAN
Сообщение #1 от 23/09/2009 13:20 цитата
если сальник должен стоять к уплотняемой среде стороной с пружиной , то есть уплотнять он должен воду в стиральной машине , а не атмосферу . в баке beko между водой и подшипниками сальник ставят на заводе стороной с пружиной к подшипникам . турки правильно делают ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 23/09/2009 13:34 цитата
HUUAN, вынь сначала сальник и посмотри на него с обеих сторон
HUUAN
HUUAN
Сообщение #3 от 23/09/2009 15:09 цитата
Мелиор писал:
обычный двухкромочный сальник
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 23/09/2009 15:11 цитата
HUUAN, пружинкой к подшипникам.Если только он не с двумя пружинками смех
HUUAN
HUUAN
Сообщение #5 от 23/09/2009 15:36 цитата
его и ставят пружиной к подшипникам , может поэтому через каждые полгода их надо менять . давления в баке нет , уровень воды ниже , обороты небольшие . сальник должен ходить и ходить .
crush
crush
Сообщение #6 от 23/09/2009 15:59 цитата
HUUAN, а я всё время думал,что сальник на месте стоит,а он всё хоодит и хоодит улыбка
А если его ставить пружиной к барабану,то каков будет его срок службы,если не секрет?
HUUAN
HUUAN
Сообщение #7 от 23/09/2009 16:57 цитата
если ещё меньше , тогда вопрос закрыт . всем спасибо .
bun
bun
Сообщение #8 от 23/09/2009 17:14 цитата
HUUAN, вы увлеклись гидравлической стороной вопроса и упустили из вида химическую ....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 23/09/2009 17:45 цитата
HUUAN писал:
Мелиор писал:
Пружинка с одной стороны или с двух?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 23/09/2009 19:52 цитата
Мелиор писал:
А разве были в турецких С\М сальники с двумя пружинками ??? шок
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 21:11
Хотя темка и помойная, но решил показать коллегам, какие были раньше сальники в чисто немецких С\М.
Никаких пружинок, только резиновые кольца и металличесские пластины + спец смазка. Срок службы таких узлов составлял в среднем 15-20 лет классно!
agostkin
agostkin
Сообщение #11 от 23/09/2009 20:36 цитата
оттого сейчас и гемор с ремонтом таких стирок подмигивание
gen00
Сообщение #12 от 23/09/2009 21:36 цитата
HUUAN,насечьку на бронзовой втулке не смотрел?,второй год при замене подшипников наблюдаю,кто-то очень помогает в ремонте, подмигивание ,а сальник с пружинкой обычно ставят к подшипнику,а не на оборот. улыбка ,а так прикольно, забил сальник смазкой и выставил в бак, пусть стирает... . подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 от 23/09/2009 21:48 цитата
agostkin писал:
Ну это как кому, у нас таких стиралок полно - и ничего, ставим оригинальные сальники голливудская улыбка
gen00
Сообщение #14 от 23/09/2009 21:52 цитата
шайтан,взаимно,поставил и забыл,работают улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 23/09/2009 21:53 цитата
regis2 писал:
Мелиор писал:
А фиг его знает! Я же не могу ручаться за все турецкие машинки. Просто очень распространенная ошибка (сам когда то так попался, когда впервые разобрал машинку (индезит 421) с сальником с двумя пружинками)начинают смеяться, типа вот Итальяшки. поставили сальник задом наперед. А потом выковыривают сальник и конфузятся
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 22:56
regis2, а у тех машинок, с которых ты фоткал сальники, по-моему была втулка не бронзовая, а стальная, что позволяло использовать более жесткие сальники
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 23/09/2009 21:59 цитата
шайтан писал:
Вот это интересно ???
Я пробывал заказать оригинал через ASWO , получил ответ - только резина за 13 Евро ! Металл - ни ни !
А у меня, на фото хорошо видно, одна металл. пластинка пошла - в негодность....
А у вас "оригинал" - от куда ?????? шок
ДОБАВЛЕНО 23/09/2009 23:10
Мелиор писал:
Совершенно верно классно! ( точнее - нерж. сталь)
Зато какие были С\М - мечта (современного разработчика)......
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #17 от 23/09/2009 22:46 цитата
regis2 писал:
Речь шла о чисто немецких СМ вообще - типа Privileg, Constructa, Bauknecht, AEG, Hanseatic, Matura и т.д.- там стоят резиновые сальники. Я про эти СМ говорил, что ставится оригинальные сальники, а про тот, что на фото - как говорится " Вечно эти немцы что-то придумают, а русский человек мучается" смех
M@ks
Сообщение #18 от 23/09/2009 23:20 цитата
Еще встречаются уплотнения по принципу автомобильной помпы - те точно по 15-20 лет служат. В частности на HOOVER.
мастер см
мастер см
Сообщение #19 от 23/09/2009 23:40 цитата
M@ks, но оригинального уплотнения на такой хувер,если вылетит, не найти, приходится велосипед изобретать.
M@ks
Сообщение #20 от 24/09/2009 00:14 цитата
мастер см , скорее задняя крышка бака подмигивание силуминий однако смех
