СМА Candy Holiday1002TL не запускается любая программа.
Andrei1963
Сообщение #1 от 25/09/2009 19:52 цитата
СМА Candy Holidey 1002TL, при включении выбраной программы, блокирует люк и тишина. Только светодиодный индикатор мигает сериями по 14 раз. Расшифруйте чем недоволен проц этой машины. Подскажите кто знает. замешательство
gen00
Сообщение #2 от 25/09/2009 20:04 цитата
(MDL) - Defective "Cuore" Control Module and/or Wiring.
ERROR 14 14 5 (INVENSYS) - Missing Water Heating: defective NTC Probe
and/or defective Water Heating Element
and/or Wiring.
может поможет?
А профиль тяжко заполнить? улыбка
Andrei1963
Сообщение #3 от 25/09/2009 20:36 цитата
Я плохо понимаю по англ, но ТЭН в норме, дат тем 22кОм, насос не в обрыве. Машина у клиента,что в ней неисправно пока не понял.
Двигатель еще не проверял.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 25/09/2009 20:41 цитата
Andrei1963, прошиву выложи, а то так и будем по одному месту ерзать.
Andrei1963
Сообщение #5 от 25/09/2009 20:48 цитата
Прошиву смотреть нечем. Пологаюсь только на знания и интуицию.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 25/09/2009 20:50 цитата
Номерок то ее напиши, 3....., это будут знания))
Andrei1963
Сообщение #7 от 26/09/2009 08:40 цитата
Серийный номер 31000459
vservice
Сообщение #8 от 26/09/2009 09:24 цитата
gen00, Согласно мануала у него не инвенсис стоит. Откуда ты эти данные взял?
Andrei1963
Сообщение #9 от 26/09/2009 14:53 цитата
Возле манжеты люка есть шильдик суказанием марки маш и её номер.
vservice
Сообщение #10 от 26/09/2009 21:24 цитата
Andrei1963, Сними силовой модуль и обратись к любому спецу, у которого есть программатор. Пусть он прочитает EEprom. Сохрани на флешь и потом выложи здесь - тогда и посмотрим что там за ошибка.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 22:27
А вообще=то ты и сам все это должен знать и уметь.
Andrei1963
Сообщение #11 от 27/09/2009 15:32 цитата
Я не знаю как выбрать нужный программатор. Согласен так работать нельзя, но прихдится. Буду рад любому совету. Да, программатор должен быть конектен с ноутбуком.
vservice
Сообщение #12 от 27/09/2009 21:23 цитата
Море разных программаторов и море тем по обсуждению, воспользуйся поиском.
Andrei1963
Сообщение #13 от 28/09/2009 19:38 цитата
Спасибо.
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #14 от 05/10/2009 18:13 цитата
купи набор кит и платформу под 24 пзу обойдется около1000р прошивки в энете найдешь
