kirilbolkin
Проблема в следующем- на дисплей после нескольких минут мойки выводится сообщ не работает распылитель. Не крутится верхний распылитель. Разобрав и распылитель и насос никаких неисправностей не обнаружил. Все остальные распылители крутятся. Никаких клапанов в системе тоже не нашел. Все подающие патрубки запаралелены давление регулируется диаметрами шлангов. На верхний распылитель идет самый тонкий патрубок. Патрубок не забит. Все распылители крутятся под давлением воды ни каких двигателей. Сам распылитель чистый. В чем причина, подскажите куда обратить внимание. |
Мелиор
Тему оформляем правильно! Не первый раз вроде на форуме |
Rain
kirilbolkin, продномер еще нужен. |
kirilbolkin
Прошу прощ. Модель посудомойки AEG F89020IM |
Rain
kirilbolkin, это не продномер. |
kirilbolkin
PNS 911928626/01
S.N. 80870011
TYPE 911D92-3T |
Rain
kirilbolkin, какая конкретно ошибка, номер. |
kirilbolkin
Посудомойка ошибки не выдает. Просто пишет на дисплее-распылитель блокирован. По наблюдениям не крутится верхний распылитель. |
Rain
kirilbolkin, а от руки крутится легко? |
kirilbolkin
Не очень, даже пробовал просто подавать на него воду, крутится с усилием. Хотя там ломаться и засорятся нечему. Его тоже разобрал по частям. |
Rain
kirilbolkin, должен легко, там манжетка должна стоять, может в ней причина? |
Мелиор
Rain писал: | kirilbolkin, должен легко, там манжетка должна стоять, может в ней причина? |
kirilbolkin
106а есть, 139в тоже (но распылитель стоит на месте)
139а, 139 кртятся нормально |
Мелиор
А пркладочка 130а не порвана? Может от туда водичка сбегает в обход распылителя?
А вообще чудес не бывает. Ищи почему тугое вращение (если оно в самом деле тугое) Может где грязь попала, может пластмасса поизносилась... |
kirilbolkin
Такой прокладки у меня в конструкции не предусмотрено. Схема чуть отличается. Мне не нравится как стыкуются детали 106а, 139в межу ними большая щель вода с легкостью проходит. Действительно похоже пластмасса поизносилась. Поставлю прокладку, потом посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 13:37
Собрал посудомойку, запустил. Ошибки больше не выдает. Нашел несколько причин
1. Гибкий шланг подачи воды на верхний распылитель не правильно проложен в нескольких местах придавливался теплоизоляцией а теплоизоляция сверху придавливалас столешницей (изначально дефект сборки машинки, хотя рядом специальный вырез сделан под трубопровод). 2. Резиновые прокладки которые надевались на сетку для посуды для создания прижима между 135а и 145 в находились в неположенном месте. 3. Износ пластмассы детали 106а.
Всем большое спасибо за рекомендации. |
