Rem49
Всех приветствую. Поступила машинка CMA BEKO WMD-55080, 2843109007. Машинка в тестовом режиме проходит полностью и без ошибок. При прогоне например в режиме любой стирки или просто отжим она должна дойти до конца. Если её тормознуть и захотеть перейти на другую программу, то этого не произойдёт, она будет продолжать проходить предыдущую программу, пока не дойдёт полностью. Т.е. не срабатывает в проце "Reset" ? Как от этого избавиться?. Проверено навесное: Тэн в норме - даже мегоометром, датчик уровня работает, двигатель работает во всех режимах .
Может у ког такое было с решением этой проблемы, подскажите плз. |
Рифат
Обыкновенный человек
Rem49, а как ты делаешь сброс? |
Rem49
grifat, Сброс делаю через пуск-паузу, удерживая секунд 15-20, но безрезультатно. Может можно по другому сбросить? У нас эти машинки очень редкие, за 4 года я принял в работу всего 2 шт, во! |
Rem49
Опять выдернул модуль силовой и начал пропаивать всёе пайки в районе разъёмов J7, J3 и J11 . Селектор программ разобрал - там всё чисто. Собрал поставил модуль и появился сброс программ. Сейчас простирала 30 мин. программу и поставил на синтетику в режиме Express. Если простирает нормально и смогу остановить и сбросить программу, то я думаю можно улыбаться. Потом отпишу, что получилось. |
Rem49
Ну вот тупо пропаял точки пайки и машинка пошла. Останавливаю стирку нажатием на стоп-пауза секунд десять, меняю программу и запускаю новую. Включается насос, а затем уже идёт новая программа.Машинку прогонял, всё пошло отлично. Век живи, век учись! Проблема решена. Спасибо за участие. Может кому пригодится. |
