soliton
Здравствуйте,
проблема: Тёща с неисправным агрегатом (тут можно посмеяться и написать что-нибудь на тему тещ и их агрегатов). При попытке включения программы (у аппарата, разумеется) выдается ошибка "не закрыт люк". К ней приезжали два мастера - из "сделаем все за три копейки" и из партнерского сервиса от электролюкса. Первый сказал, что неисправен замок и исчез в неизвестном направлении (типа, запчастей нет и неизвестно), а второй, что неисправен триак (симисторы он, похоже не признает) и контроллер подлежит замене за 10 килорублей. Оба взяли с бабульки по 1 килорублю и спетляли. Меня эта ситуация очень напрягает по известным причинам - с тещей надо жить далеко, но все-же в любви и согласии. Сам я сервисный инженер по компьютерам и ваш форум же помог однажды с ремонтом своей стиралки. Посему просьба: помогите советом по диагностике-ремонту моими руками. Как вариант, конечно, возможно, что кто-то просто приедет (это Питер, Академическая) и починит за разумные деньги.
спасибо,
олег |
Rain
Прям зачитался. Профиль слишком лысый, продномера нет. |
allfat
Добрый дядя
эх,люблю я город Питер!!!Самое интересное как раз происходит оттуда Вроде огромный город,а мастеров нет...Впрочем,вопрос soliton, задан корректно,без закидонов.Почему бы не помочь?
soliton, Люкс техника своеобразная,сможешь ли?Для начала,найди симистор замка люка,проследить по проводке не составит труда.Если есть навыки в электротехнике,найти и проверить не составит труда.Но,для начала,напиши продуктовый номер машинки,начинается с 9......
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 22:16
Rain, таки опередил |
soliton
Вы бы видели мой профиль в профиль!.. - ну так я не профи - откуда ему взяться-то.. насчет продномера, конечно, можно узнать. Если он где-то в доступном для обзора месте, то теща найдет (тут уж сомнений нет) - где смотреть? |
vservice
Открой люк, куда белье загружают там может быть наклейка или на лючке фильтра посмотри с внутренней стороны |
allfat
Добрый дядя
soliton,ты с чувством юмора-это нормально,но учти,когда дело дойдет до ремонта модуля,будет не до смеху
приготовься к тому,что взамен советов,от тебя потребуется знание электротехники.Это как минимум.И ни кто здесь не будет тыкать пальцем,и советовать:замени то,замени это.
Для начала,найди продуктовый номер,я уже писал,начинается с 9 |
Мелиор
soliton, а я тем временем скинул в личку адрес Питерского мастера
Но против дальнейшего обсуждения не против . Вот только потом может ремонт дороже оказаться |
soliton
насчет продномера - 91451202501. Это оно? Теща другого не нашла. Если нет, то беру тайм-аут, чтобы приехать к ней и посмотреть. Насчет электротехники - я радиофизик по специальности.. был... и если можно будет обойтись Вашими ЦУ, головой, здравым смыслом и паяльником а не паяльной станцией, то справлюсь скорее всего
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:00
Мелиор писал: | soliton, а я тем временем скинул в личку адрес Питерского мастера
спасибо! я, в принципе, придерживаюсь мнения, что надо зарабатывать на основной работе, чтобы оплачивать труд профессионалов в других областях, но тут немного особый случай. По крайней мере, я попробую оценить масштаб бедствия по принципам "не навреди" и "не делай необратимых поступков" и приму решение "рейтинг у тещи" или "профи" |
Мелиор
У тещи ремонтировать - дело неблагодарное. Отремонтируешь - воспримет, как так и надо, не отремонтируешь, так всю жизнь попрекать будет
Прод номер тот |
soliton
Мелиор писал: | У тещи ремонтировать - дело неблагодарное. |
этта точно.. по этой же причине стараюсь не оказывать профессиональных услуг друзьям и особенно подругам.. |
agostkin
soliton
agostkin писал: | а сам замок в норме? |
визуально - да. открывается, закрывается, фиксируется как обычно.
Перец из сервиса электролюкса сказал, что "неисправность триака" он прочитал по логам кодов последних ошибок. |
Рифат
Обыкновенный человек
soliton, ты два раза уже повторился про
soliton писал: | Перец из сервиса электролюкса |
Ну и что ты сделал в ответ? |
soliton
shan907
soliton, Для начала заходиш, в сервис-тест, и смотриш на последние ошибки. |
Рифат
soliton, переиначю. что ты проделал из того ,на что тебе указали? |
soliton
grifat, пока что рекомендация была одна - найти симистор люка и проверить его исправность. Я так и сделаю. Если будут какие-то другие рекомендации - сделаю и это. Поясню - я живу сильно за городом, теща - в городе. И хотелось бы приехать к ней с запасом идей для проверки и наиболее вероятной запчастью. Например, хотя-бы с тем же симистором - какой нужен?
shan907: если верить сервисмену, это Е43 - неисправность управляющего симистора. Приеду к машине, конечно проверю сам. Это описание актуально? - ------------------------------
модерировал grifat |
shan907
Да актуально. Попробуй сначала стереть ошибку с памяти. Если не поможет тогда проверяй симистор. Если "дохлый" , меняй его.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 12:08
soliton, Да и ещё- Замок тоже меняй, симистр просто так не "дохнет" |
soliton
shan907: спасибо. С типом симистора и замка можно как-то заранее, до вскрытия, определиться, чтобы не с пустыми руками приезжать? |
shan907
Замок скорей всего такой там
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 17:00
А вот симистор полное название не знаю, я всегда с Б/У плат выпаиваю и ставлю...
