СМА Indesit WISL 82 CSI нет реакции на закрытие замка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
fad
fad
Сообщение #1 от 05/10/2009 05:16 цитата
Трабла вроде простая, смотри высокоомные резисторы и всего делов то. Но, вот что получается: выбор программы, запуск программы, подаётся питание на замок, замок блокируется, но светодиод замка не загорается, соответственно нет набора воды, т.е. полная тишина. В таком положении оставлял 15 мин, никакой ошибки так и не дождался. Проверил: замок коммутирует 220В, но на всякий случай заменил. Диоды D18, D19, резисторы R75, R76 (220K) выпаивал - живые, диодная сборка А4 живая, резистор на 2,67к по 62ноге проца живой. Перелил прошиву. Поставил модуль - результат тот же. Измерил напряжение на 51-й и 62-й ноге проца: на 51-й=2,85В, а вот на 62-й=1,25В. Проверил выходы проца относительно корпуса на пробой - норма. На этом и встрял. Подскажите, что ещё глянуть? Может что упустил?
Vik77
Vik77
Сообщение #2 от 05/10/2009 06:59 цитата
А может не в модуле дело то?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 05/10/2009 07:04 цитата
На то чтоб замок блокировался,нужно чтоб на него подавалось напряжение.Напряжение на него подается ,УБЛ ,блокируется.А выход от УБЛ то есть?Проверял?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 06:05
ОПС! пропустил недовольство, огорчение втексте ,что новый УБЛ подставлял
fad
fad
Сообщение #4 от 05/10/2009 07:23 цитата
grifat, на разъёме J9-8 контакт, после сработие замка появляется напряжение 220В, это проверил конечно, я последовательно начал всё промерять.Vik77, может и не в нём. Отдельно проверил клапана, насос. Движок прозвонил.
Рифат
Сообщение #5 от 05/10/2009 07:23 цитата
а 1000 Ом сопротивление проверял?
fad
fad
Сообщение #6 от 05/10/2009 07:52 цитата
grifat, ну во-первых в схеме опечатка, там стоит 102, т.е. 1кОм, и я их оба проверил - живые, вообще в этой цепи проверил всё.
Рифат
Сообщение #7 от 05/10/2009 08:18 цитата
я не в мастерской,поэтому по модулю посмотреть не могу.Действительно 1 кОм стоит.Ты же об этом не писал,что проверял подмигивание
fad
fad
Сообщение #8 от 05/10/2009 08:42 цитата
grifat, есть возможность измерить напругу на 62 и 51 ногах проца до сработки замка и после?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 12:03
забыл добавить, что если в момент "молчания" сма нажать и удерживать кнопку Старт, то произойдёт как и положено сброс программы, засветятся все светодиоды и потом будет моргать светодиод замка. 15 мин я думаю достаточно чтоб выдать ошибку или по замку или по отсутствию воды. Получается система диагностики тоже не фурычит.
shan907
shan907
Сообщение #9 от 05/10/2009 09:44 цитата
fad, подшучивать, дразнить поменяй. Типичная же проблема подмигивание
Отпишись по результату
Рифат
Сообщение #10 от 05/10/2009 10:04 цитата
shan907, я думаю что fad, сразу этот вариант отработал,поэтому и пишет об этом здесь. хммм...
Ust
Сообщение #11 от 05/10/2009 10:05 цитата
подшучивать, дразнить 100% Shan907 прав
shan907
shan907
Сообщение #12 от 05/10/2009 10:09 цитата
grifat, С чего ты взял? Он про подшучивать, дразнить ни чего не писал! Если у него этот дефект впервые, то наверника о подшучивать, дразнить он даже не думал. Я тоже когда попал на этот дефект впервые, капался дня три.
fad
fad
Сообщение #13 от 05/10/2009 10:16 цитата
shan907, я с такой зависимостью не сталкивался. Ты на 100% знаешь? именно так и вела себя сма? Просто я прозвонил весь подшучивать, дразнить
Рифат
Сообщение #14 от 05/10/2009 10:18 цитата
shan907, Вполне возможно.Просто меня всегда сбивает с толку такие вот отметки в профиле--С нами 1596 дней.Лично для меня это подразумевает ,что типовой случай таким участником исключён,т. е. человек уже знает о таких слуцчаях и естественно проверил,то что нужно проверить в таком случае. Хотя возможно что слишком много думаю ,ставя себя на чьё то место.смех
shan907
shan907
Сообщение #15 от 05/10/2009 10:19 цитата
fad, Да именно так ведёт себя Идезиты, Аристоны- Запускаешь программу, замыкается замок и она стоит. подшучивать, дразнить снимай, сам увидишь- там нет.
fad
fad
Сообщение #16 от 05/10/2009 10:19 цитата
shan907, какие они у тебя были? подшучивать, дразнить есть, поэтому пойду пробовать менять. Ок, благодарствую за подсказку!
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 13:19
отпишусь обяз!
Рифат
Сообщение #17 от 05/10/2009 10:22 цитата
fad, смотри то что тебе сказали.Значит это у тебя в первый раз. улыбка
shan907
shan907
Сообщение #18 от 05/10/2009 10:22 цитата
fad, подшучивать, дразнить . Тестором прозваниваешь, вроди бы есть цепь, а на самом деле, нет.
Рифат
Сообщение #19 от 05/10/2009 10:24 цитата
Надеюсь автор в этот раз в "обиду " играть не будет,если после решения вопроса .эту "ТИПОВУЮ" проблему в теме я затру,подальше от клиентовых глаз? подмигивание
shan907
shan907
Сообщение #20 от 05/10/2009 10:27 цитата
grifat, Я щитаю что вообще все темы надо както скрывать от клиентовых глаз, например какимнибудь тестом при регистрации
