соискатель
На любой программе делает все , реле щелкает только не крутит двигатель .
Двигатель проверил .Распилить модуль за зря не хочется.Модуль вроде как считается усиленый не пропай маловероятно (2,5 года).
Люди добрые подскажите может у кого такая проблема решалась? |
Мелиор
соискатель, ну это же элеменатрно. Напряжение на двигатель подается? Если да - виноват двигатель, если нет модуль. Тахо проверь. Провода - разъемы |
alexu
соискатель писал: | Распилить модуль за зря не хочется |
а придётся и вокруг симистора пошарится |
соискатель
спасибо .
Завтра распилю -отпишусь. |
Сергей
соискатель, резистор 220 Ом, неоднократно встречающаяся и расписанная повсюду детская неисправность.... |
SergeyNZ
соискатель писал: | не пропай маловероятно (2,5 года). |
Это ты зря, нашёл выгоревшую дорожку месяц назад ... .
соискатель писал: | вроде как считается усиленый |
Недостаточность охлаждения деталей на нём, отсюда все неисправности через ~3-5 лет!
Я обычно расковыриваю, мне так удобнее ... . |
соискатель
Сергей писал: | резистор 220 Ом, неоднократно встречающаяся и расписанная повсюду детская неисправность.... |
спасибо за совет.
Резюк целый . При включении синие рэлюшки щелкают и кондер С131 стоящий паралельно резистору 220 Ом начинает жужать. Заменил кондер все без изменений |
antoxa14
Мля, эта лыжа со стандартным дефектом. |
соискатель
antoxa14 писал: | Мля, эта лыжа со стандартным дефектом. |
может в личку черкнёш ? |
Сергей
соискатель, если резак целый и хорошо пропаян смотри дальше по этой цепи. А ещё релюшки могут щелкать, а контакты не замыкатся... |
alexu
соискатель писал: | С131 стоящий паралельно резистору 220 Ом начинает жужать |
Я всегда думал что жужжит дроссель,а ёмкость надо пропаять которая последовательно резистору стоит |
fetisov
Перед релюхами диодный мост, подаетсся переменка паралельно стоит кондер пропаяй его. |
vservice
соискатель, ты чё, издеваешься? для ремонта модулей LG главный инструмент- линза, тестер и паяльник. А ты на слух их ремонтируешь, лишь руководствуясь на-авось. |
соискатель
Всем спасибо за советы и что не оставили без внимания.
Модуль перекопал весь.
Виновата не внимательность и поиск сложностей.
Мелиор писал: | соискатель, ну это же элеменатрно |
Мелиор писал: | Провода - разъемы |
Перетёрся о корпус бело- красный провод . |
