fil-partner
Привет всем! Народ подскажите чем можно заменить симистр Z0107A420 Это симистр насоса СМА Whirlpool Awt 5108\4-1000 |
тю
fil-partner
Спасибо! Ща попробую.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 09:26
Странно, поменял, насос все равно работает на всех режимах... |
fil-partner, симистор правильно поставил? |
fil-partner
Конечно. Если быть точным поставлен
MAC97A8
244 |
shan907
Смотри дальше по цепи насоса, чем симистор управляется |
fil-partner
Да вроде все нормально. Может проц? |
shan907
Всё может быть. А без симистора пробовал включать? |
Рифат
Обыкновенный человек
fil-partner, фотку дай ,то место ,как ты поставил этот симистор. |
fil-partner
fil-partner
Почему то недобавилось , как быть?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 15:30
Вот |
virmeshter
xarl писал: | fil-partner, симистор правильно поставил? |
Вот в этом и дело!Ставь новый МАС97 как нарисовано на плате! |
fil-partner
Ты имеешь ввиду что он в другую сторону смотрит? |
virmeshter
Цитата: | Почему то недобавилось , как быть? |
Размеры посмотри. |
fil-partner
Не правильно
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 16:02
В любом случае результат один и тот же.
virmeshter
fil-partner, что не правильно?Ты его уже спалил-ставь новый! |
fil-partner
virmeshter
fil-partner, а ты мастер или как?А то смотрю профиль пуст да и выводу у тебя странноватые
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 14:15
Там еще есть датчик уровня и контакт на перелив-может что в этой цепь? |
