shan907
Всем Здрасти. Стиралка Люкс EWX1237 Pr.91460122901 Включаем на программу стирки на дисплее высвечивается например 1:58 и моргает кнопка старта, нажимаем старт, замыкается замок, кнопка старта горит, заливает воду (на дисплее в это время уже показывает примерно 1:54). после этого сбрасывается в исходное положение т.е. на дисплее опять 1:58 кнопка старт моргает, на повторное нажатие старта уже не реагирует, ошибку не выдаёт. На полоскании, отжиме, сливе работает нормально. Тен новый в норме. Подскажите что может быть? И как зайти в ТЕСТ и сбросить ошибки если они там есть?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 11 Октябрь 2009, 11:42
Пожалуста подскажите хотябы как в ТЕСТ зайти. У этой серии походу другой тест, не такой как на обычных Люксах |
alexu
shan907, У всех люксах стандартный вход в тест и на платформе INVENSIS такой-же |
shan907
Но я пробовал, несколько рас, не входит. |
vservice
shan907
vservice, Так я пробовал... не входит |
vservice
shan907, морда такая, как я прислал?
Опиши подробно как заходил. |
тю
vservice писал: | shan907, морда такая, как я прислал?
vservice
тю, У него инициализация проходит нормально. Что- то неправильно делает, поэтому не может зайти в тест. |
shan907
Да морда такая. в тест вхожу зажимая , включаю питание, поворачиваю ручку програм |
wolf50
shan907, попробуй так.Поворачиваешь ,включаешь сеть до начала миганий. |
zloylee
Может ее спиртиком прогнать любой в норму придет
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 21:30
промыть если серьезно |
wolf50
zloz писал: | Может ее спиртиком прогнать любой в норму придет |
Брусника моченая тоже помогает. |
Мелиор
wolf50 писал: | zloz писал: | Может ее спиртиком прогнать любой в норму придет |
wolf50, ты сейчас насоветуешь! А вдруг человек всерьез брусникой контакты намажет |
zloylee
wolf50, Пусть попробует и даст ответ после будишь критиковать
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 21:42
Мелиор, |
shan907
Так тоже пробовал, всмысле не брусничкой, а сначало и включать питание. не входит. уже не знаю что делать |
zloylee
shan907, Попадание графитовой пыли от щеток на плату приводит к разным глюкам попробуй промыть чистенько помогает именно на люксе занусси |
Gibson
shan907, ящик почисти почта тебе не отправляется. теперь если только вечером смогу отправить. |
Рифат
Обыкновенный человек
shan907, смотри личку.
Кое -что я убрал.
Сообщение Администрации : | Всем участникам!!! | .Не забывайте что на форуме находятся не только ваши коллеги -мастера ,но и также ваши клиенты. |
shan907
Спасибо всем кто помогал. Машинку так и не сделал т.к. клиент отказался, не дождался меня, вызвал другово мастера, тот плату снял и увёз. Так что продолжения темы не будет |
Рифат
ух какие шустрые клиенты-два дня на ремонте им вечностью показались? расслабил ты своих клиентов shan907, |
