SKY_
s/n 20530150591270890101
какой-то мастер начал делать и так и не доделал модуль. помогите опознать выпаянные элементы.
вот модуль:
здесь выпаяны резюки R93, R57 какие их номиналы?:
здесь выпаяна микросхема D, какая?:
соискатель
Дружище а ты уверен что ремонт осилиш ?
Сколько модулей прошло через твои руки ?
Наверное предыдущий мастер хотел что то прошить и теперь етого нет? |
kmkkpa
SKY_, сделай фотку снизу платы где микросхема памяти должна стоять, тогда будет видно какая должна быть, а номиналы с утра посмотрю.Если до этого никто не поможет |
Банда Телепузиков
так очень похожа на EVO-I,
чё там на процике нацарапано ???
а ??? |
SKY_
соискатель писал: | Дружище а ты уверен что ремонт осилиш ?
не знаю, я в основном по механике, за модуля не берусь почти. Эту сма мне просто отдали, на запчасти, поэтому попытка не пытка.
прошло модулей 6-7.
может и хотел, но видимо перехотел
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:08
kmkkpa писал: | SKY_, сделай фотку снизу платы где микросхема памяти должна стоять, тогда будет видно какая должна быть, а номиналы с утра посмотрю.Если до этого никто не поможет |
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:12
Банда Телепузиков писал: | так очень похожа на EVO-I,
а ??? |
ну да, это и есть EVO-I
нацарапано:
merloni
lvb v 2.01
hd6433642b82p
1L3 R |
соискатель
SKY_ писал: | не знаю, я в основном по механике, за модуля не берусь почти |
пзу 93с86 Ево ешо прошить надо.
Атмеловское не пойдёт.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 01:17
SKY_ писал: | здесь выпаяны резюки R93, R57 |
Уверен ? |
SKY_
соискатель писал: | SKY_ писал: | не знаю, я в основном по механике, за модуля не берусь почти |
Уверен ? |
да, с обратной стороны хорошо это видно |
Банда Телепузиков
R93 -- 5.6 K
R57 -- 1 K
по памяти...
чё та в разных местах выпаяны....,
уж не потрошил ли модуль прежний техник на запчасти
память, таки да 93С86 |
шайтан
Виртуоз болгарки
SKY_, R57 - 1 kom, R93 - 7,6 kom |
Банда Телепузиков
шайтан писал: | R93 - 7,6 kom |
5ю6
просто потому, что 7.6 нет такого номинала в ряду |
SKY_
Банда Телепузиков писал: | R93 -- 5.6 K
R57 -- 1 K
по памяти...
на нем много резюков поменяно, эти два выпаяны, еще выпаян разьем см1 и память. история умалчивает что он хотел сделать. |
Банда Телепузиков
удачи,
прежде всего, тебе надо найти прошвень на данную модель стиралки ( модуля )
если найдёшь, то может, будет шанс её поднять
это при условии , что проц живым остался..
на крайняк, купишь новый модуль,воткнёшь его, и наконец, выстираешь свои носки...
удачи... |
Мелиор
Банда Телепузиков
так, положа руку на сердце...
стоило бы ещё подумать , от чего модуль подох...
проанализировать, почему были выпаяны те резисторы, в каких цепях они задействованы.. и т.п. |
SKY_
Банда Телепузиков писал: | так, положа руку на сердце...
хотелось бы сначала сделать чих-пых, т.е. поставить на стиралку и посмотреть, что скажет. Инспекция показала, что один электромагнитный клапан скогревший, пока больше ничего.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 16:55
спасибо, но фотка маленькая(в архиве тоже), ничего не прочитать |
Банда Телепузиков
SKY_ писал: | один электромагнитный клапан скогревший, пока больше ничего.
проверь симисторы управления клапанами.. |
тю
Банда Телепузиков
