r-yura
Добрый день!
Гуру подскажите сма ACKO SW512D №20032504718.
Внутренности АРДО сгорел модуль минисэл 546041300.
Подскажите можно ли заменить модулем от другой машинки, например АРДО.
Машинка вертикалка.
Заранее благодарен |
alexu
можно если эти циферки подойдут 546041300. |
r-yura
alexu, Большое спасибо за ответ. |
Rain
Рифат
Обыкновенный человек
хоть и тема неправильно оформлена,но хотелось бы выслушать пояснения Rain, к этому r-yura писал: | сгорел модуль минисэл 546041300. |
alexu писал: | можно если эти циферки подойдут 546041300. |
Почему? |
allfat
Добрый дядя
На сколько я помню,в ASKO другая панель индикации.Соответственно,ардошный не подойдет.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 15:25
да и кода в ардо такого нет. |
Рифат
allfat, Саш я всё это понимаю,но просто непонятен на чей вопросr-yura, или ответalexu, сказано |
allfat
Добрый дядя
На вопрос r-yura, - низя,на фразу alexu, нет такого кода у ардо. |
шайтан
Виртуоз болгарки
allfat, эта модель - типичный клон ARDO, соответственно и панель индикации Ардошная |
allfat
Добрый дядя
шайтан, давай поспорим?Ты сам видел эту панель индикации?
Если ставить ардошный модуль,то надо ставить панель управления от ардо.Тогда работать будет.Например на скотче приклеить Но с панелью от аско,миниселовский модуль работать не будет. |
Рифат
Если ставить Ардошный модуль,то модуль индикации будет показывать всё что угодно,но только не то что надо А вот если процик от Аско остался жив...... |
allfat
Добрый дядя
в этой модели индикация состоит из двух частей,а между ними селектор. |
Рифат
как то раз пробовал подкидывать на Аско модуль от Ардо. На дисплее Аско высвечивалась всякие непонятные иероглифы и светодиоды горели хаотично. |
