СМА AEG O-LAVAMAT 84730 - ошибка С7
Doc.ua
Сообщение #1 от 13/10/2009 23:37 цитата
Привет Всем.Кто знает что значит код ошибки С7 на СМА AEG O-LAVAMAT 84730 .Ошибка появляется сразу после включения машины.Зараннее спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 13/10/2009 23:44 цитата
Doc.ua писал:
Поблема в цепи нагрева......
Doc.ua
Сообщение #3 от 15/10/2009 01:20 цитата
Цепи нагрева проверил-проблем нет.Возможен вариант запоминания предидущей ошибки.Как сбросить или обнулить не знаю.Подскажите плиз.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 15/10/2009 07:19 цитата
Doc.ua писал:
Проблему не решил.Если сбросишь,то появится вновь.Ошибку сбрасываю,когда устраняю проблему,что бы другим мастерам мозги не пудрить..
Doc.ua
Сообщение #5 от 17/10/2009 01:02 цитата
Проблема какраз и состоит в том,что на данный момент проблем нет,а ошибка есть.Все существующие цепи контроля периферией проверил-аппаратная часть отрабатывает адекватно вплоть до самих ног проца.Под сомнением осталась только частота индуктивного ДУВ.Буду признателен если кто подскажет какая должна быть.А ошибку ,если есть такая возможность,хотелось бы сбросить.Ну а если появится вновь,то буду копать дальше и небуду,как писал,wolf50 -"другим мастерам мозги пудрить.."
Dorian
Сообщение #6 от 17/10/2009 02:46 цитата
Doc.ua, и всё то же самое-теперь в личку пиши.(grifat.)
