Dima700926
Клиентка выдрала шланг слива воды (ручной) начисто, попробовала запустить машину, соответственно, залила клапан и убила симистор. Пока я проверял ЭБУ у себя на столе, зять успел купить ей новый самсунг, чтобы не мучалась. Она на радостях подарила машину на запчасти, я даже не успел проверить, работает ли модуль. Может, у кого есть схема его подключения, проверить, рабочий ли. И подскажите, плз, кто знает, что за проц из известных там стоит. На камне только надписи MDL\IC.01.A003\0302EP019, ну, ни о чем не говорят. |
virmeshter
Dima700926, так в чем проблема?Машинка у тебя? |
Dima700926
В том то и дело, машины не было, снял только то, что нужно будет, не целиком же на себе тащить. А проверять модуль при ней не стал, а вдруг работает? И она передумает?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 03:05
От, мля, совсем заглючило, спасибо, напомнил. Я же и проводку снял целиком. Завтра подключу, проверю. Остался вопрос с процем. |
cybe
В серии PA применяется мPD78F9177 (44 ноги) |
virmeshter
Dima700926, ты на всех вызовах плату в месте с проводкой снимаешь? |
Dima700926 писал: | Она на радостях подарила машину на запчасти |
Мелиор
Так не ему подарила, а зятю, который ей новую машинку купил.
Если б ему, то какие проблемы с подсоединением |
virmeshter
Санта Барбара какая то Dima700926, внеси ясность |
Dima700926 писал: | проверять модуль при ней не стал, а вдруг работает? И она передумает? | |
Dorian
Dima700926
Я же объяснял, пока клиентка не передумала, снял все, что может пригодиться, поскольку везти было не на чем. Иначе бы целиком машинку забрал. И проверять на месте не стал, чтобы не передумала. А ее зятю-то "хлам" зачем? Вот и появилась проблема модуль проверить - то ли на разбор, то ли целиком оставить. А проводку снял от жадности, чтобы даже другу ничего не осталось.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 18:39
Cybe, Dorian, огромное спасибо! |
Renat_Partner
ДА ТЫБ ЕЩЕ МОТОР НАСОС, КЛАПАНА , ПРЕСОСТАТ, И ШКИВ С РЕМНЕМ СНЯЛ БЫ ПУСТЯК В СУМКУ ВОШЛО БЫ! |
Dima700926
На месте остался бак, насос и шкив. Так что, ты почти прав. Остальное влезло в сундучок со сказками. Только дверцу с манжетой пришлось в руках тащить. |
Dima700926
Огромное спасибо помогавшим!!! И модуль жив!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 00:01
Как, говорите, как решенную пометить? |
Мелиор
Dima700926 писал: | Как, говорите, как решенную пометить? |
На первом своем сообщении кликаешь "изменить" и в заголовке дописываешь РЕШЕНО |
