goric
СМА Indesit WISL105XEX TYPE LB2000C не включается, на панели ни одна лампочка не светится , пробывваал держать кнопку вкл. более 10 сек, ноль, блок питания платы импульсный, на выходе 5 в. есть, проц живой,на кварце генерирует, просьба к спецам дальнейшие шаги |
cybe
Kurt76
goric, шлейф-отлетел.. |
SergeyNZ
Остаётся подкинуть любую индикацию, либо модуль похожий ... . |
goric
подкинул модуль индикации все заработало, внешне по модулю прошлись тараканы, плату отмыл, может кто имеет схемку модуля или проца 6433661010 HV 10.3.1
slavwww
на фиг схему (да и нету их)
проц пропаять кнопки поменять дорожки прозвонить |
goric
плату индикации заменил, машинка запустилась, но после недели работы все функции выполняет, доходит до отжима и выключается, матор помпы "гуданет" пару раз и все, фильтр проверил, помпу заменил, шланг слива также проверил |
майкюэль
goric, цепи помпы смотри.кстати пропаял модуль то? |
v-oxa
y1gss
извените за вторжение очень хочется узнать номинал варистора RV3,который стоит на плате управления ,все номиналі вывгоревших компонентов нашел а этот просто разорвало вот и думай что ставить,хотя пишут что можно и без него включать ,но очень хочется поставить такой как был
Заранее извеняюсь и спасибр за ответ!!! |
semenzk
y1gss
semenzk писал: | пишу zov 10D431K 19P |
может 10К431? |
semenzk
вф нет 10D плата передо мной и со зрением все в порядке
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 17:03
извини друг а на другой плате S10K275 |
y1gss
semenzk
semenzk писал: | извини друг а на другой плате S10K275 |
Так все нормально. Что не понятно? |
goric
помпу запустил, в шланг до помпы попал пазл, самотеком вода льется, а под помпой перекручивался и перекрывал шланг, но появилась новая беда, помпа воду качаетпри этом на панели загорается лампочка под знаком таймер отложенного времени(часы) и замок,начинают мигать и машинка виснит |
максим 0203
F 08, смотри была недавно такая тема! |
v-oxa
goric писал: | помпу запустил, в шланг до помпы попал пазл, самотеком вода льется, а под помпой перекручивался и перекрывал шланг, но появилась новая беда, помпа воду качаетпри этом на панели загорается лампочка под знаком таймер отложенного времени(часы) и замок,начинают мигать и машинка виснит | на любой программе? если так то она в ошибке , есть тема коды ошибок merloni |
Торик0000
В чем может быть дело подскажите ! , Стиральная машина indesit lb2000C, пришел включил мегают все кнопки на модуле, машина действий не каких не производит, замок дверци люка заблокирован. Разобрал, модуль чистый влаги небыло, контакты в норме..... |
