volk18
Ariston AVSL 129 (195038923,00), последние два месяца временами после режима стирки и переходе на слив и отжим выбивало УЗО, после включения через некоторое время УЗО работать продолжала до конца.
Вчера при включении УЗО и включении машины загорается сетевой индикатор, программы выставляются индикация горит. Люк не блокируется .Помпа рабочая, двигатель тоже.На плате визуально ничего не выгорело.
В чем может быть проблема |
шайтан
Виртуоз болгарки
volk18 писал: | В чем может быть проблема |
Ща раскину карты, погадаю А если серьезно - звони в СЦ. |
volk18
приезжал ,,спец,, ничего умного не сказал ,вернее сказал менять модуль и готовить примерно восемь тысяч, а почему срабатывало УЗО - не знает |
шайтан
Виртуоз болгарки
Где стоит машина? Если в ванной, то ничего удивительного в срабатывании УЗО нет. А по поводу мастера - думаю, что в Москве найдутся мастера, которые умеют не только менять модули. Кстати посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
volk18
Вышибает и автомат перед УЗО. и срабатывает прмерно ч/з две стирки |
шайтан
Виртуоз болгарки
Для начала попробуй подключить машину к другой розетке, бывает что автомат выбивает из - за плохого контакта в розетке ( в процессе стирки с нагревом машина потребляет ток 10А ) и в автомате срабатывает тепловая защита. |
volk18
Розетка нормальная (с пружинами на контактах) попробую заменить автомат
попробую проверить ВТешки, у меня на контроллерах в светодинамике при КЗ их как правило вышибало |
makke
Рифат
Обыкновенный человек
volk18, Во первых тема оформлена неверно-где ВИД техники в названии темы.во вторых тебешайтан, дал ссылку,смотри там . |
volk18
grifat
одна ссылка на Москву и опять СЦ, в понедельник позвоню, но ответ знаю заранее
там сроки на полгода, они завалены машинами |
Рифат
volk18, придёт модератор Мелиор,у него есть ещё адреса по московским мастерам. |
volk18
Рифат
volk18,
grifat писал: | тема оформлена неверно-где ВИД техники в названии темы. |
volk18
volk18,
Если, вдруг, вы ошиблись в заголовке созданной темы и модератор сказал вам его переделать, то, в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы. |
volk18
Да забыл написать, люк не блокируется но индикатор показывает люк закрыт |
volk18
gen00
,сма не заземлена |
volk18
заземлена, поэтому и выбивало УЗО
2 провод от блокиратора последний раз коротнуло и обрыв,в общем щлейфе сначало не заметил |
gen00
Опять вышебло адсль,,повторюсь однако,volk18 ,узо так устроино если после него нет заземления всё равно рвёт пакетники на 100 Ампер,при токе 30-50 миллиампер,второй провод у сма получается сигнальный и поэтому сма его видит,а так если хотите поспорить или не надо -пожалуйста в личьку,не хотелось бы лить воду на уважаемом форуме.Спасибо. |
