Мелиор
Сталкивался несколько раз с таким эффектом на разных моделях, поэтому в заголовке модель не указываю. На машинке горит индикатор "сервис" (что приводит в замешательство владельца, заставляя их звонить в сервис) при этом машинка работает нормально. Отрабатывает всю программу не вызывая нареканий. Может есть какой-то нюанс? Кто знает? |
alexu
Kurt76
Мелиор, нюанс в том,что просто "глюк"-платы индикации..
эт-аналогично,как на висловских дисплеях...загораются-индикаторы доп функций,но не мешают работе.. |
Мелиор
Kurt76, я примерно так и думал. Но это же клиенту не объяснишь. Поэтому я говорю, что так процессор реагирует на незначительные перепады напряжения в сети, которые никак не влияют на работу машинки. Просто я думал, а вдруг есть какая-то особенность, которую на семинаоах по Вирпулу шепотом говорят |
Yure
А такой вопрос можно: "Как определить поломка это или нет?" У меня была такая проблема, как только я купил стиралку, потом вызвали мастера, он немного поколдовал и всё исчезло, как тогда оказалось, там был сгоревший нагреватель. После вызова мастера около года всё работало отлично! Сейчас опять начинает гореть лампочка, но то горит, то не горит.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 01:11
Ах да, заранее спасибо!!! Всех с Новым годом и Рождеством Христовым!!! |
Wycheslav
Yure, За деньги был нагреватель или мастер так колдонул ?
Мелиор, Мое предположение (хочу чтобы Злой поглумился !) технический ход компании (мотивы логичны , но непонятны обывателю)! |
mehanic
Yure,
Для полноценной диагностики данных машин, необходим девайс "Janus_Palm". Но "сервис" часто горит без причин. (или пока не изучены причин) |
us1iaa
Yure писал: | как тогда оказалось, там был сгоревший нагреватель. |
AWE6115, индикатор "сервис" загорался через две-три секунды после начала выполнения програмы, при этом машина останавливалась полностью. Виновником действительно оказался сгоревший ТЭН. |
Мелиор
us1iaa, я не писал про все возможные поломки, при которых горит "сервис", я писал только про случай, когда машинка работает нормально |
алекс1000
в тест войди-посмотри последнюю ошибку,там всего 3 типа - клaccичecкий Bauknecht , Delta, Domino . |
