George71
Аппарат не греет воду на всех режимах. ТЭН в поряде. Давление воды в норме. Питание на ТЭН не приходит. Если кто поможет с эл. схемой и советом буду оч. признателен. |
sanchara
George71, а кончик шланга у тебя на сколько мм от пола поднят? |
regiss
Это что за чудо ???? |
George71
Это чудо bosch. Описался, хотя... как ставить ударение?. Шланги вход - 40 см., слив 65см.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 22:55
Машине 7 лет. Работала как часы. Недавно перестала греть Время работы увеличилось в 2 раза. Выключалась судя по всему от усталости. Помывочный результат ест-но г.... |
regiss
George71 писал: | Если кто поможет с эл. схемой |
Даже не питай иллюзий......
George71 писал: | Если кто поможет советом буду оч. признателен. |
Всегда пожалуйста.....
Включай на быструю програму и через 5 минут смотри (в модуле) выходит ли с проца управляющий сигнал на реле ТЭНа или нет....
Если выходит - виноваты "исполнительные" цепи..
Если не выходит - тогда хуже, цепь NTC, а возможно и хуже...... |
George71
Ок. Спасибо. Завтра продолжу. датчик NTC звонил, сопротивление в норме на разных температурах, разрывной контакт норм. замкнут.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 23:17
К стати, если правильно понял реле и проц находятся в дверце? По ходу на перевернутой пмм никаких плат и релюх не заметил. Только микрики клапана и т.д. |
regiss
George71 писал: | датчик NTC звонил, сопротивление в норме на разных температурах |
От куда данные ? |
George71
видел таблицу на форуме. Перед разборкой машины ознакомился с темами форума. |
regiss
George71 писал: | Время работы увеличилось в 2 раза. |
85% виновник - "исполнительные" цепи......
George71 писал: | если правильно понял реле и проц находятся в дверце? По ходу на перевернутой пмм никаких плат и релюх не заметил. Только микрики клапана и т.д |
Пожалуй с меня всё........
Мастер, он "за версту" просвечиваеться....... |
shan907
Так это посудомойка чтоли? |
Мелиор
George71, в заголовке темы дописываем ВИД техники |
regiss
shan907 писал: | Так это посудомойка чтоли? |
Если теперь кину реплику, опять обидишься ???
Ростов, предпологаю 1,5 милионный город (а может и по более), с твоих слов :
shan907 писал: | Мне пол Ростова везут платы на ремонт, но я не хвалюсь этим, и не зазнаюсь |
И, при этом, по модели SRV, не "врубить", что это ПММ...... |
shan907
regis2, Я посудомойками не занимаюсь. И (как писал уже в одной теме) модели наизусть не выучиваю.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 19 Октябрь 2009, 22:52
Я не помню какая модель стиралки у меня дома стоит, а ты говориш чтоб я всё знал по моделям |
Мелиор
shan907 писал: | Я не помню какая модель стиралки у меня дома стоит, а ты говориш чтоб я всё знал по моделям | Нашел чем хвастать. Все помнить естественно невозможно, но к этому надо стремиться |
shan907
Да я не спорю что это хорошо знать всё по моделям. Но у меня всё хорошо получается и без этих знаний... Особо не стремлюсь выучивать. Всё закрыли этот ФЛУД. У каждого свой подход к работе. Да кстате для когото это работа, а для когото помешательство. Я ночами с женой ......... занимаюсь, а ни схемы рисую с плат как это писал regis2, Я деньги зарабатываю, и не плохо получается и без выучиных наизусть моделей. |
Dima700926
Помнить их и не надо. Есть поиск - выдает фото и характеристики. А насчет сколки схем - это ты зря. Это не помешательство, а профессионализм. Ты за трудным ответом лезешь на форум, а после такой работы с модулем тебе дают советы. И время на ремонт уходит не сутки-двое, а 20-30 минут с гарантией качества. |
shan907
Я поиском тоже пользуюсь частенько для определения модели. И уверен что многие пользуются, а потом кричат что они знают по моделям. |
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение Администрации : | Уважаемые участники!!! Хватит выяснять кто, что ,как ,кого и когда.Мастер- мастера грызёт? А то чуствую через пару страниц писюнами начнёте мериться |
George71
Добрый вечер господа!
Перелопатил всю машину. Все контакты, цепи, включая аварийный слив. Все впорядке. Окислов на контактах нет. Даже разбирал механизм переключения потоков на разбрызгиватели (к стати не понял зачем там кулачковый размыкатель?). Релюхи все работают. После банального прогона програм вычислил, что тэн включается только на самой быстрой программе. Также из всех программ до конца доработало только обычное полоскание и то за 35 мин. вместо 15. Все остальные проги после первого полоскания (которое после мойки) зависают. Далее гоняет холодный воздух через разбрызгиватели до посинения, пока не аннулируешь программу. По ходу мозг вынесло у машины. Или есть какие мысли на этот счет?. буду признателен если кто подскажет примерную цену этому процу и насколько проблематично его достать в москве. |
regiss
George71 писал: | Далее гоняет холодный воздух через разбрызгиватели до посинения, |
Вот это переведи.... |
