at383
Купил неделю назад F1222ND Россия, так у нее не отцентрован барабан относительно оси вращения вала. Если вращать руками, то видно, как плывут края бака относительно кромки отверстия люка, примерно на 4 мм. Естественно, при стирке и отжиме этот дисбаланс проявляется повышенной вибрацией. Я понимаю, что идеально на заводе барабан не посадишь на вал. В связи с этим вопрос:- центруется ли вообще барабан относительно вала, или как кому повезет? Может можно подыграть смещением крестовины на креплении бака? |
at383
Я инженер-электронщик и программист, педант в своем деле, если настраиваю телевизор, так центровка с сведение на высшем уровне. То же хочу и с машинкой. Я просто не видел другие машинки. Кто нибудь дельно скажет, 4-5 мм смещение обода бака в стороны при вращении- это в допуске или нет. В магазине смотрел, некоторые машинки сидеальными баками, а некоторые со смещением. |
шайтан
Виртуоз болгарки
at383 писал: | 4-5 мм смещение обода бака в стороны при вращении- это в допуске или нет |
Стандартов на такие вещи нет. Чем выше класс машины, тем качественнее комплектующие, качество сборки и соответственно цена машины. Ты, образно говоря купил ВАЗ, а требуешь качества Мерседеса |
Dima700926
Надо бы почитать сначала инструкцию по эксплуатации и установке. А то еще и полы деревянные, и каждую машинку будет через сервис менять. |
at383
Всем умникам насчет возврата машинки в магазин, насчет низкого класса, насчет экономии (жадности при покупке и т. д.) советую прокрутить барабан рукою в своей машинке. А то многие живут десятилетиями и не замечают у себя кривых стен, при этом критикуя других. Автор много видел техники, в том числе собирал ядерные спутники на Байконуре, но не видел машинок стиральных, поэтому и поднял вопрос. Теперь я понял, что все разбросы в центровке компенсируются булыжниками на баке, которые резонируют на другой частоте, поэтому гасят дисбаланс. |
virmeshter
at383, Спутники это конечно хорошо но вот что касается булыжников-то они есть во всех сма и при этом центровка барабана у всех разная Булыжники гасят колебания от дисбаланса белья (грубо говоря) а децентровку я встречал и на Миле и на Бошах и на Люксах,и стирают они все одинаково хорошо,так что не парься! |
Dima700926
2 at383. С твоими представлениями о роли "булыжников" в смещении частоты отжима до резонансной только ядерные спутники запускать из большой рогатки. Я так понимаю, машинка вскрывалась, значит и гарантии уже нет... Что ж, лох, он и в Африке лох, такого разводить не надо, он сам... |
Женя 111
У меня такая же беда с LG F1222ND. когда купил тоже заметил что барабан кривой. но не придал этому значения, пока месяца через 2-3 не появился жуткий стук. не мог понять откуда он. долго изучая машинку обнаружил что барабан крепиться в трёх точках, а одна из этих точек как будто бы болт выкрутился. прижимаешь к этой точке и центровка барабана становиться идеальной! то есть мне такую и продали что ли получается?!!! п.с. барабан люфтит относительно герметичного бака, я думаю так не должно ведь быть!!! машинке пол года! чё за брак!!!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:13
чё скажете люди добры?javascript:emoticon('') |
begin
Женя 111 писал: | ... барабан крепиться в трёх точках, а одна из этих точек как будто бы болт выкрутился. прижимаешь к этой точке и центровка барабана становиться идеальной! |
Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Женя 111 писал: | мне такую и продали что ли получается?!!! п.с. барабан люфтит относительно герметичного бака, я думаю так не должно ведь быть!!! машинке пол года! чё за брак!!! |
претезии не по адресу - покупал машину в магазине, гарантия не закончилась - обращайся в ближайший сервис LG и там устранят неисправность по гарантии, а все претензии по качеству предьявляются в представительство LG, или в общество защиты прав потребителей |
Женя 111
Пасиба! я так и думал... буду звонить |
M@ks
Деньги считайте не отходя от кассы! А вещи проверяйте ДО покупки! А биение горловины барабана не говорит о биении его самого Его ведь не токарь точил из цельного куска металла. Штамповка-с.
begin, [/quote]
Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине.[/quote]
Ты не прав! У LG болт в торец.
Женя 111, сам не лезь - потеряешь гарантию. Думаю, потек криво установленный на заводе сальник и подшипникам каюк. |
Женя 111
чё то я разочаровался в LG. прямой привод! прямой привод! а барабан отваливается! подскажите какие машинки более надёжные |
M@ks
Женя 111, Miele Но если с ней что-то случиться - ты тогда еще больше разочаруешься. Сорри за оффтоп. Здесь форум по ремонту! Этот вопрос - в "Свободное..."
А мастер то был? |
Женя 111
нет, мастера не было ещё. заявку сделал, на неделе будет. потом отпишусь чё он скажет |
алекс33
Да не одна фирма не центрует барабан идеально! А повышенная вибрация возникает из-за неравномерно разложенного белья в барабане! Правда перейдя на прямой привод у лыж поднялся центр тяжести, |
Александр Михалыч
Женя 111
Вот и сделали машинку. Интересно все это происходило . Первый раз мастер приходил когда меня не было дома (жена была). поковырял он что то там, я так и не понял, мастер заказал деталь какую то там. через две недели он приехал, привез ШКИВ приводного мотора! Я ему сразу говорю что он не то привез. поменяли.... результат- НОЛЬ!
Дело то в барабане! Разобрали.... достали барабан из бака, видим что одного болта нет! в креплении крестовины (всего болтов три) Я обрадовался, думал щя болт вкрутим и ок! Ага ЩЯ! резьба сорвана! болт в отстойнике был. мастер так и уехал.... через неделю привез новый барабан с крестовиной, поменяли и все работает . ДА... Мастер-ЛАПУХ... Так не акуратно работает, все дергает , царапает. да и догоняет нифига . о поломке: кто скручивал барабан с крестовиной- ВРЕДИТЕЛЬ!!! чистой воды брак! как можно так относиться к работе, так подставить блин!!!! буду надеяться что все будет работать |
Рифат
Обыкновенный человек
Женя 111, ты писал здесь ,чтоб сообщить о том что мастер ???? |
Shmelev
Женя 111 ,ремонт я понял был по гарантии?! Ничего удивительного,как платят ,так и делают! Обслуживание стиральных машин по гарантии-неблагодарное дело для мастера! |
