yak-dmitrii
Приветствую всех !
CMA Samsung WF6458S7W УБЛ блокирует но пишет ошибку door , что дверца открыта .
разобрал УБЛ почистил контакты на всякий случай.
Не могу определиться с симистором какой из трех менять , и могла ли выйти из строя ULN если резюки целые.
У меня были похожие случаи но там УБЛ не блокировал !
да и резюк горелый был
Подскажите пожалуйста |
alexu
yak-dmitrii писал: | УБЛ блокирует | Объясни причём симистор управления и улн,получается лижбы поменять,а что менять хрен его знает.Найди цепочку которая "скажет процу"что дверь закрыта |
regiss
yak-dmitrii писал: | Не могу определиться с симистором какой из трех менять , и могла ли выйти из строя ULN |
Сам же пишешь, что УБЛ БЛОКИРУЕТЬСЯ, причём тут симистор ???? |
virmeshter
yak-dmitrii, тут дело не в симисторе,и даже не в замке-дело в двух резисторах Полистай темы по гнусам и поймешь о чем я Схемы на данную модель нет чтоб сказать какие именно |
yak-dmitrii
верно что убл блокируеться что то я затупил ребята откуда начать рыть цепочку повреждений пожскажите может у кого уже было ? |
sanchara
А какой семистор? Там вроде на УБЛ релюха питание подает. |
yak-dmitrii
M2LZ47
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 17:31
virmeshter, я сейчас схемку поищу вроде видел по темам что то похожее |
alexu
прежде чем создавать тему надо сначала воспользоватся-yak-dmitrii писал: | я сейчас схемку поищу вроде видел по темам что то похожее |
а если зашёл в тупик вот тогда и давить на клавиши надо |
yak-dmitrii
alexu, Я уже все перечитал но может не все но большую часть !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 17:45
alexu, но то что мне нужно не нашел !!! |
alexu
тебе подсказал virmeshter, что икать бери прибор и меряй поищи,найдёшь будешь долго помнить |
regiss
Ну незнаю, возможно в мануале ошибка. Но по мануалу, питание на УБЛ подаёт релюшка - это РАЗ...
То, что "мастер" не имеет ни малейшего понятия о ремонте - это ДВА...
А то, что читая темы ищет готового решения или ждёт от других участников "решения на блюдечке", но никак не может включить соображалку, потому, что не имеет ни малейшего понятия о ремонте - это ТРИ....
Ну что, дать схему и объвезти кружочком детали, или как ? |
yak-dmitrii
alexu, да конечо я очень благодарен ребятам и форуму есть путь куда искать это очень радует
буду искать завтра отвечу !
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 18:29
regis2, я согласен что не проф но страюсь все исправить ! |
sanchara
regis2, все правильно ты пишишь! А про реле я им еще выше написал, но они все умные пошли, пытаются на угад семистор сменить. |
alexu
sanchara писал: | А про реле я им еще выше написал, но они все умные пошли, пытаются на угад семистор сменить |
А й да молодца никто и не заметил просто супер,а тема то про что yak-dmitrii писал: | УБЛ блокирует но пишет ошибку door |
а чем она блокирует я считаю это не важно,важно то куда направили мозги для решения данной проблемы |
yak-dmitrii
sanchara, не люблю когда умничают причем тут реле которое подает питание на убл если убл срабатывает
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 19:37
sanchara, и причем здесь симистор читай внимательно !!! о чем речь
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 19:54
нашел 2 сопротивления R31 и R32 по 265 кОм одно из них не вышло из строя поменяю завтра проверю! |
Dima700926
Нашел два резистора? Ну и что? А сигнал туда приходит? Если да, то до ноги проца он доходит? Если да, то в каком виде? Все ли элементы по пути прохождения сигнала рабочие? regis2, не убирай схему далеко, видимо, придется каждый следующий замер подсказывать и на фото детали помечать, чтобы проще было понять. |
yak-dmitrii
щас я постараюсь расписать |
Dima700926, да видимо нашел уже. Здесь наверное описка
yak-dmitrii писал: | одно из них не вышло из строя поменяю |
yak-dmitrii
xarl, четко заметил
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 20:47
опечатка извеняюсь |
sanchara
yak-dmitrii писал: | Приветствую всех !
Ты к тому же еще и брехливый и изворотливый как уж! |
