PacMan
Когда выставляю 60* или 90* вода все равно больше ~40*C не греется. Как провести диагностику что-бы узнать что вышло из строя? Я так понимаю раз до 40* воду греет, значит ТЭН исправен? Жду ваших советов |
regiss
PacMan писал: | Жду ваших советов |
Если поставить температуру стирки 40*C - до какой температуры греет ?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 11:30
PacMan писал: | Я так понимаю раз до 40* воду греет, значит ТЭН исправен? |
Не факт..... |
virmeshter
PacMan, не один тэн отвечает за нагрев там еще есть и датчик и....
А чего собственно мастера не вызвать? |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | А чего собственно мастера не вызвать? |
тю
PacMan
есть желание делать самому
если выставить 40* то греет все 40*, не больше |
Gibson
PacMan
знал бы я куда и что, не писал бы здесь "Как провести диагностику что-бы узнать что вышло из строя?", какие сопротивления мерять, какие нормальные значения, какие нет, в какой последовательности лучше ити, что-бы не разбирать лишнего? |
Мелиор
PacMan, т.е. иными словами ты хочешь научиться ремонтировать стиральные машины и предлагаешь нам заняться обучением?
Форум открыт - читай, учись |
KOSTAJ12
А на какой программе выставляешь t*? |
PacMan
без разницы, результат один и тот-же, какая программа не была бы |
тю
Мелиор писал: | PacMan предлагаешь нам заняться обучением?
Dima700926
А оплата курса обучения вот этим ? |
TDA72
PacMan, проверь на предмет самослива. |
regiss
Цитата: | если выставить 40* то греет все 40*, не больше |
PacMan писал: | Когда выставляю 60* или 90* вода все равно больше ~40*C не греется |
Когда и как меришь температуру ? |
gen00
Электролиз ,подобное попадалось несколько раз при хорошем заземлении ,от тена остаётся 1-3часть,ночью видно слегка фиолетовое свечение в баке.Правда видел только у сма ARDO на 5кг и BEKO.Не утверждаю ,просто наблюдение,на лыжах такого никогда не видел.
Одно из предположений поломки. |
alexu
у клиента нет прибора,что бы померять тэн,regis2 писал: | как меришь температуру ? |
вот здесь Мелир советовал поставить подагрев стакла до нужной температуры |
virmeshter
alexu писал: |
alexu
имелось в виду на форуме и кажется на ARISTON чтоб клиент не мучился с нагревом |
PacMan
температуру мерял градусником кинутым вместе с бельем |
