andre1122
Не вращается барабан на малой скорости при стирке и в начале отжима, большая скорость отжима есть, крутит нормально, где искать причину?
И такой вопрос - как происходит переключение скорости?
Какие напряжения должны быть на щетках и на статоре в режиме стирки и в режиме отжима??? |
cybe
andre1122
Рифат
Обыкновенный человек
andre1122, кем будешь и что проверялось вообще? |
andre1122
grifat писал: | andre1122, кем будешь и что проверялось вообще? | Электронщик.
Пока визуально электронику, мотор, все OK, (визуально), подгоревших ламелей нет, обещали привезти исправный мотор, жду.
Далее сделаю замеры на предмет КЗ между соседними ламелями в роторе, и на исправность обмоток ротора, кз на корпус статора.
Но пока принципиально не знаю как делается переключение скорости, есть типовые схемки? |
Мелиор
andre1122 писал: | обещали привезти исправный мотор, жду.
Далее сделаю замеры на предмет КЗ между соседними ламелями в роторе, и на исправность обмоток ротора, кз на корпус статора. | Понятно. Ты описал, что будешь делать дальше. А почему не сделать это сразу? А почему не вызвать мастера? А почему не почитать форум, где расписан и принцип работы и типичные неисправности? |
andre1122
Мелиор писал: | Понятно. Ты описал, что будешь делать дальше. А почему не сделать это сразу? А почему не вызвать мастера? А почему не почитать форум, где расписан и принцип работы и типичные неисправности? | Типичные неисправности почитал, понял так, для двух скоростей используется разное количество обмоток статора, но как переключается схемок не нашел. Мастер вчера был, сейчас жду его с исправным мотором. |
alexu
andre1122 писал: | для двух скоростей используется разное количество обмоток статора |
что- то новое для индезитов,а зачем тогда симистор стоит? |
Мелиор
andre1122 писал: | Мелиор писал: | Понятно. Ты описал, что будешь делать дальше. А почему не сделать это сразу? А почему не вызвать мастера? А почему не почитать форум, где расписан и принцип работы и типичные неисправности? | Типичные неисправности почитал, понял так, для двух скоростей используется разное количество обмоток статора, но как переключается схемок не нашел. Мастер вчера был, сейчас жду его с исправным мотором. | А пока он идет, делать все-равно нечего, решил форумчанам голову поморочить. А вдруг и им нечего делать?! |
andre1122
Мелиор писал: | А пока он идет, делать все-равно нечего, решил форумчанам голову поморочить. А вдруг и им нечего делать?! |
Любая неисправность и её устранение - в копилку вашего опыта, если не интересно, могу не писать |
Мелиор
Ладно, тема повисит до понедельника. Может в чью-то копилку и пригодится |
andre1122
Завелся агрегат с другим мотором
Думаю, что повреждение в обмотке статора, та часть витков которая за отжим отвечает, целая, а та, которая за стирку - с кз |
cybe
andre1122 писал: | .... та часть витков которая за отжим отвечает, целая, а та, которая за стирку - с кз |
Такое в копилке точно не пригодится |
Мелиор
Таходатчик.
Ну да ладно. Мотор, так мотор |
Wycheslav
andre1122, Мотор то хоть себе оставил или хитрому мастеру подарил ? |
andre1122
Wycheslav писал: | andre1122, Мотор то хоть себе оставил или хитрому мастеру подарил ? |
Мелиор писал: | Таходатчик.
Мотор у меня, почему думаете что таходатчик? |
Aleksei8
andre1122, он тебе вместо замены таходатчика на моторе впарил замену мотора. Сколько за мотор отдал? |
andre1122
Aleksei8 писал: | andre1122, он тебе вместо замены таходатчика на моторе впарил замену мотора. Сколько за мотор отдал? | Древняя индейская изба - фиг вам называется.
Не поленился, снял мотор, перекинул таходитчики - мотор однозначно.
Напугали |
cybe
andre1122, так ничего и не понял... |
Рифат
Цитата: | andre1122, он тебе вместо замены таходатчика на моторе впарил замену мотора. Сколько за мотор отдал? |
Aleksei8, ты прежде чем писать что то ,десять раз подумай об этом.Умником мля развелось ,все экстрасенсы,на растоянии неисправность определяют и приговоры местным мастерам ставят.Я посмотрю в следущий раз ,когда тебя кто то впаривальщиком назовёт. |
