код ошибки пмм electrolux esf 6126
hemus
Сообщение #1 от 24/10/2009 08:52 цитата
доброе время суток! посудомойка electrolux esf 6126, s/n 63030021, pnc 911919205 при запуске программы включается сливной насос,работает меньше минуты,пауза ,снова включается помпа и моргает светодиод окончания программы 3 раза.подскажите плиз или код этой ошибки или схемку этой пмм.
hemus
Сообщение #2 от 24/10/2009 10:14 цитата
вопрос решен!был обгрызан провод на впускной клапан не общий .питание на клапан шло но мыши перегрызли провод. надо хозяевам сказать про мышей.
