СМА Whirpol AWT 2290-900 (смазка-двигатель) РЕШЕНО
Leg@n
Сообщение #1 от 28/10/2009 17:28 цитата
В результате протикания уплотнителя барамана, попала вода на двигатель, пострадал подшипник (заржавел) при стирке сильно шумит.
1. Подскажите чем можно смазать его?
2. И заодно чем смазать оси барабана, они тоже не блесят.
3. Чтоб добраться к подшипникам, нужно снять заклёпки на движке, чем бы аккуратней всего сделать? И после, наверное нужно установить болты вместо заклёпок, так как клепочных приспособлений нет, хотя клёпочному делу обучен, но всеже нет ничего под рукой.
Спасибо!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 28/10/2009 17:51 цитата
1. Ничем. Только менять
2. Ничем оси не смазыыаются - у них нет скользящих поверхностей. А ржавчину снимает вэдэшка или керосин
3. Заклепки рассверливаются дрелью. Но основная проблема чем снять шкив двигателя. Вот тут без специального инструмента не обойтись. Мы изготовить съемник заказывали токарю на заводе
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 от 28/10/2009 17:51 цитата
лучше полностью просушить двиг, после смазать литолОМ 24
осям *по барабану* блестят или нет улыбка
можно использовать болты вместо заклёпок ,после затягивания можно для крепости запаять оловом гайку с болтом
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 28/10/2009 18:00 цитата
ZoidBerg писал:
Что именно и как ты советуешь смазать в закрытых подшипниках?
Leg@n
Сообщение #5 от 28/10/2009 18:03 цитата
Мелиор писал:
Вы наверное не поняли про какие оси идёт речь?
Оси на котрых амартизирует барабан при нагрузки белья, и они когда-то были смазаны что-то вроде силиконовой смазкой.
Так что там есть скользящие моменты (при нагрузки-разгрузки барабана и при отжиме).
Приспособление, я знаю как выглядит для съемки подшипников.
Может как-то вручную выбить постараться?
Да и кстати замена обязательна? Там ржавчины всего-то ничего совсем немного на внешней стороне, и может пару шариков внутри.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 19:05
У меня есть литол, но я незнаю какой, желтовато-прозрачного цвета.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 28/10/2009 18:09 цитата
Мелиор, закрытые подшибники легко смазываются-смазка нагревается в кастрюльке до жидкого сост. и туда опускается подш.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 19:12
Leg@n, вроде это фиол-1 температура до 120с (аппетитная)
Aleksei8
Сообщение #7 от 28/10/2009 19:15 цитата
Смазка не поможет шумящим подшипникам, только менять. В закрытых должна быть смазка с завода.
mehanic
mehanic
Сообщение #8 от 28/10/2009 21:43 цитата
Можно не переубеждать.Пускай попробует.Нагреет кастрюлю смазки и опустит туда мотор. голливудская улыбка
Это имеется ввиду амортизаторы?
Leg@n
Сообщение #9 от 28/10/2009 22:27 цитата
lex.ck писал:
Наверное они самые!
antoxa14
antoxa14
Сообщение #10 от 29/10/2009 00:08 цитата
ZoidBerg писал:
Если уж снимиш подшипник то однозначно менять, а то борщь ещё получится.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 от 29/10/2009 00:20 цитата
ZoidBerg, ты так всегда делаешь?
Я думаю так-раз уж снял подшипник то окунать его надо не в литол а в ведро с мусором а в замен его ставить новый подмигивание Тем более стоит он копейки голливудская улыбка
Leg@n, Выбить в ручную удастся только сам движок из тех самых рук,а еще может выбить палец или еще чего гы-гы Тут канает только съемник,да не простой-не каждый съемник может шкив снять-мы прессом пользуемся. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 23:22
долго писал-antoxa14, опередил классно! голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 29/10/2009 00:28 цитата
Еще раз повторюсь чем "кулибин" отличается от мастера - кулибин делает как можно, а мастер, как нужно
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 от 29/10/2009 00:37 цитата
Мелиор, virmeshter, antoxa14, чего вы его уговариваете - хочет мазать подшипники или выбивать шкив - флаг в руки, закончится это вы сами знаете чем. Переубеждать упрямого клиента безполезно, пока он на свои грабли не наступит - не поймет смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 от 29/10/2009 00:51 цитата
шайтан, да тут не грабли-я представляю так он в ручную подшипники выбивать будет гы-гы Как махнет и...движок прямо на ногу бамц.... смех
wolf50
wolf50
Сообщение #15 от 29/10/2009 08:50 цитата
virmeshter писал:
virmeshter, ты прям садист какой- то.
Leg@n, посмотри тут
http://www.sts-holding.com/catalogue/gidro/REMOVERS.HTM
http://monitor.espec.ws/section7/topic86538.html
Искать надо паря,а не вопросы задавать.И ручками работать.
M@ks
Сообщение #16 от 29/10/2009 09:27 цитата
Кстати, фирменные подшипники в двигателе потише будут. Те что более 10000 об/мин.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #17 от 29/10/2009 15:58 цитата
я не говорил смазывать старые подшипники!у меня спросили,как их смазать! Мелиор,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 29/10/2009 17:13 цитата
ZoidBerg, да. В принципе способ интересный
agostkin
agostkin
Сообщение #19 от 29/10/2009 19:23 цитата
но если шарики в подшипнике заржавели, то этот способ не помогает, он все равно шумит
wolf50
wolf50
Сообщение #20 от 29/10/2009 20:29 цитата
Что за фигня?Ты подшипник видел в натуре?У него еще 17 болезней бывает.Лишний раз двигатель разбирать хотите что ли.Читать вот это
http://www.vibration.ru/obnar_defekt.shtml
