makke
при включении в розетку запускается программа похожая на тестовую, набирает воду, греет, несколько минут стирает, затем сливает и отжимает. из неисправных элементов был обнаружен только датчик температуры тэна. поломка начиналась с того что грела очень сильно воду (уже обнаружен неисправный датчик - обрыв). больше интересует короткая программа, что это? слет прошивки или тестовый режим. прошивку пока что нет чем снять.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 10:42
забыл добавить, на кнопки реагирует. если нажать на кнопку пуск, то программа останавливается, но при переключении температуры опять продолжает выполнение, даже если машина отключена из сети кнопкой сеть но вилка вставлена в розетку |
allfat
Добрый дядя
makke писал: | прошивку пока что нет чем снять.
жаль,многое бы прояснило..... |
makke
вы считаете что стоит сливать дамп? |
allfat
Добрый дядя
makke, а ты ждешь готового решения?Давай дамп,будет продолжение.Не исключен,правда выход из строя блока управления,но это маловероятно. |
semenzk
а плата какая стоит ? аркаша или эво 2 |
Павел-
набирает воду, греет, несколько минут стирает, затем сливает и отжимает. 3 варианта ответа. |
wolf50
Цитата: | а плата какая стоит ? аркаша или эво 2 |
А вот ты сам догадайся с трех раз.Их всего две модели
WISL82(CSI)
WISL82(CSI)/Y
Ху из ху |
makke
semenzk писал: | а плата какая стоит ? аркаша или эво 2 |
ево2
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 20:04
Павел- писал: | набирает воду, греет, несколько минут стирает, затем сливает и отжимает. 3 варианта ответа. |
с этим все ясно, меня больше беспокоит самопроизвольный запуск, даже при отключенном питании (имеется ввиду с помощью кнопки сеть)
вот тут я не знаю с чем связать. блок индикации или что то не так с программой или процом |
Студент26
С процом основного модуля,он труп 99%. Есть 1 процент но пока нет прошивки-нет и разговора. |
sanchara
makke, как дежавю какое то, только сегодня отремонтировал машинку с таким дефектом местному мастеру. Даже подумал тебе, только скрываешься под другим ником. Внимательно посмотрел модель машинки другая, та была WISL103. Ну, прочитал память там всякая белиберда, перепрошил тоже самое. Микросхему ПЗУ новую перипрошил, поставил, тоже самое. Выпаял варисторы на клапанах и поменял симисторы на клапана, так как она при подаче питания сама включалась и сразу заливать начинала. Симисторы, правда, менял для успокоения совести, так как знал что проц уже точно труп. Надежда умерла последней. Поменял проц и модуль заработал как надо. Видно подобный дефект будет встречаться не однократно. |
Мелиор
sanchara писал: | Поменял проц и модуль заработал как надо | А проц выпаял с нового модуля? |
sanchara
Мелиор, было несколько модулей после перенапряжения. Очумельцы перепахали полностью, а восстановить не смогли. Дороги повреждены, кривая пайка, тьфу... Заказывал новые модуля клиентам, а эти у меня оставались. Восстанавливать и исправлять после капунов, неприятное занятие. |
Мелиор
sanchara, понял |
makke
Re
Да живая прошивка.Одна ошибка NTC(F03). |
Студент26
Автотест.Иногда помогает снятие демо режима, это и есть оставшийся 1 процент!Если нет то
Студент26 писал: | проц основного модуля,он труп 99%. Есть 1 процент но пока нет прошивки-нет и разговора. |
makke
я ничего не знаю про автотест и демо режим. поделитесь информацией. он повторяется циклически?
есть вероятность выхода из строя модуля индикации? как его проверить я тоже не знаю, там кроме микросхемы, пары резюков и кнопок больше ничег нет |
Студент26
Доперайте уважаемый сами! Пути решения Вам известны. Гугл Вам в помощь. |
wolf50
Студент26 писал: | Автотест.Иногда помогает снятие демо режима, это и есть оставшийся 1 процент!Если нет то |
Студент26 писал: | Доперайте уважаемый сами! Пути решения Вам известны. Гугл Вам в помощь. |
Студент26, сказав А,говори Б.Можно про демо режим на этой машине подробнее |
sanchara
makke, меняй процессор или модуль, я до тебя, за тебя решил такую проблему. Чо время тянуть, или ты думаешь случится чудо и проц воскреснет?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 23:44
Модуль индикации там живой остается. |
