venun
при включении старт срабатывает замок и включается помпа слива отрабатывает и все конец программы |
шайтан
Виртуоз болгарки
Очень информативное сообщение. Сам-то хоть что-то делал? Хоть с бубном попляши, что-ли |
regiss
Очень информативно, молодец !
Что предлагаешь, участникам форума искать документацию на тип электроники установленной в данной С\М, задавать "наводящие" вопросы и т.д. ?
Или сам всё это сделаешь и тогда спросишь ??? |
venun
EWM 2000EVO взял с разорванным ИБП питание запустил 5.25 и 12.4 поменял симистор замка замок
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 21:01
Документация схема есть что-то зациклился... |
regiss
venun писал: | Документация схема есть что-то зациклился... |
Если документация есть, то какие могут быть вопросы ?
Какая последняя ошибка, после замены УБЛ и симистора ? - это очередной "наводящий" вопрос... |
venun
Ошибку не пишет даже в сервисном режиме входит в сервис |
regiss
venun писал: | Ошибку не пишет даже в сервисном режиме входит в сервис |
А запятые я сам должен проставлять, или как ? |
venun
Ой, Регис, тороплюсь.Как войти в сервис не знаю, машинка с ЛСД дисплеем. Попутал с Горенье WA63170 -две машины на ремонте... |
