fad
При включении питания, т.е поворот ручки выбора программ, на плате управления загораются светодиоды: стоп с водой, 600 об, 800 об. Т.е. снизу вверх горят через один на линейке выбора числа оборотов. Проверил питание на силовой плате, собрано на TNY264, питание в норме, проверил резисторы по цепи обмена между платами - целые. Кодов на эту модель нет. Помогите опредилить, шо стиралка сообщает. |
шайтан
Виртуоз болгарки
fad,если я правильно понял - машинка сообщает, что у нее проблемы с двигателем и/или его цепями. |
fad
шайтан, ок, понял, счас гляну цепи на модуле. |
regiss
Цитата: | ок, понял, счас гляну цепи на модуле. |
99% - не поможет....... |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | гляну цепи на модуле. |
и ничего там ты не найдёшь.... |
fad
grifat, так и есть, всё цело. Звонил в СЦ ибо она на гарантии ещё, сказали что модуль менять, т.к. надо менять прошиву. Эта ошибка возникает из-за пониженного напряжения в сети. Напруга действительно мала, СМА в деревне стоит, в сети 180-200В. Я так понимаю надо заменить прошиву и всё. Этот модуль повезу в СЦ, но на будущее, когда СМА уже не на гарантии будет, может есть у кого корректированная прошива? |
Vik77
Цитата: | Звонил в СЦ ибо она на гарантии ещё |
Не думаю.после
Цитата: | Проверил питание на силовой плате, собрано на TNY264, питание в норме, проверил резисторы по цепи обмена между платами - целые. |
И тем более.
Цитата: | Этот модуль повезу в СЦ |
Пошлют куда подальше. |
makke
на будущее купите стабилизатор на 2.5кВт |
fad
makke, такие советы можете оставить при себе, благодарствуйте. |
Рифат
fad
grifat, буду пробовать, благодарствую. |
Credo
Добрый день. не хотел создавать еще одну тему по сему сгорел тэн и машинка выдала ошибку 21 если есть у кого как войти в сервис скиньте на мейл. Заранее благодарен |
Credo
Ну или хотябы подкиньте прошивочку Heeelp |
blaktoo
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как скинуть ошибку f21 на стиралке WAE 16441 OE? Ответ можно в личку ророv@711111.ru Заранее благодарен |
eskander
mas-ter
fad, Смысл менять модуль, если там напруга маленькая, а пользоваться стабилизатором удобно, включил и всем понятна причина, а в сервисе просто скинут ошибку через тест и ...... опять через время она появиться. Самая горячая тема как войти в тест. |
