СМА Electrolux ews 1030 ошибка E90
spiki
Сообщение #1 от 13/11/2009 18:09 цитата
Такая вот проблема.
Аппарат работал замечательно. В один прекрасный день включил и после 5-10сек выдал ошибку E90 и соответственно мигают все индикаторы. Затем включил машинку еще раз - дисплей перестал светиться и индикаторы не работают.
Снял плату управления - с монтажной стороны окказались белые пятна - по видимому соль чтоли. Почистил - поставил на место - эффекта ноль.
Помогите)) посоветуйте как быть дальше рёв в три ручья
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 13/11/2009 18:18 цитата
spiki, единственный совет-обратится к специалисту,пока не наделал делов.
Kurt76
Сообщение #3 от 14/11/2009 00:24 цитата
spiki, не-соль,а порошок.. улыбка ..хотя может быть просто-флюс..заводской..
spiki
Сообщение #4 от 15/11/2009 17:25 цитата
скорее всего порошок ..... а всё таки полез - и оказалось , что на трансформаторе окислился провод и оборвался... подпаял и всё заработало ))))
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #5 от 15/11/2009 17:41 цитата
spiki, не п...ди,с ошибкой Е90 это не имеет ни какого отношения.
Рифат
Сообщение #6 от 17/11/2009 13:25 цитата
allfat, да я думаю,что можно было бы и без точечек написать смех
semenzk
Сообщение #7 от 17/11/2009 14:18 цитата
господа прошу помочь с той же проблемой на такой же машине EWS 1030 prod. № 91475655101 перерыл все прошыву нечем снять Ошибка Е90 через раз
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 17/11/2009 14:25 цитата
semenzk,в твоем случае есть только одно решение-отправить стиралку на ремонт мастеру который знает как считать полное название ошибки,как ее обнулить и как предотвратить ее повторное появление! подмигивание
Что касается прошивки-то туда ты зря полез!Хотя я так и не понял из какой платформы эта стиралка..
semenzk
Сообщение #9 от 17/11/2009 14:34 цитата
1000+ в диагностику она падла не входит как это делается я знаю в том и загвоздка что на тест не реагирует .... Прошу помощи
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 от 17/11/2009 14:38 цитата
semenzk, на 1000+ я пару раз встречал такое,решение было одно-замена модуля равнодушие
semenzk
Сообщение #11 от 17/11/2009 14:39 цитата
клиент не согласиться дорого сильно ...
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 17/11/2009 14:40 цитата
semenzk, а как она у тебя с Е90 в тест войдет?
semenzk
Сообщение #13 от 17/11/2009 14:41 цитата
проще варианта нет может что то на модуле есть на что обратить особое внимание ?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 15:41
во во
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 16:04
мыслей ни у кого нету понятно ....
