Владимир0204
Господа. попала ко мне Gorenje WS41121 art. 150066, s/n 62330065 Проблемма в том что при стире на программах 30 или 40 градусов веесё делает всё ок. А на высоких температурах периодичеки уходит в ошибку индикатор мигает 4 раза потом пауза потом всё повторяется. У меня не было под рукой док-ии в первый приход я махнул насос (мне не понравился звук старого) проблемма не решилась. нашёл что 4-я ошибка это тахо проверка дефектов не выявила пропаял плату в районе релюшек прозвонил цепи тахо все вроде в норме. Включаю на стирку всё крутит и в одну сторону и в другую, А В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ доходит до проверки движка крутит по часовой стрелке и опять ошибка. Может это старая выскакивает, тогда вопрос как мне её обнулить, ещё вопрос по сопротивлению термодатчика при |
Павел-
Владимир0204
она на полоскании реверс включает чётко. |
SergeyNZ
Если речь зашла о температурах, возможна микротрещина ТЭНа, нужна замена (хотя-бы для проверки). |
Владимир0204
Коллеги проблема решилась заменой платы управления |
Мелиор
Владимир0204, в заголовке допиши РЕШЕНО |
