SKY_
последстивия после сгоревшего насоса - взорванный симистор, сгорел резюк. Теперь, когда включаю вилку в розетку - единственный признак жизни, который подает эта машинка - включается УБЛ(это при закрытой дверце) и все, ни на какие кнопки не реагирует, светодиоды не горят. Все сгоревшее поменял, УЛНку поменял, питание на проц приходит. Неужели проц ушел? |
Форик
У меня пока ещё не вышибало проц после купания насоса. Менял всё сгоревшее и нормально работала! Возможно на модуле ещё есть сгоревшие детали! ИЩИ! |
makke
улнку прошило? тогда скорей всего проц труп. |
Мелиор
SKY_, питание на проц приходит? |
SKY_
SKY_ писал: | , питание на проц приходит. |
SKY_, пощупай битую ULN (вход-выход по насосу, да и остальные). |
SKY_
xarl писал: | SKY_, пощупай битую ULN (вход-выход по насосу, да и остальные). |
первую на пути я сразу поменял, вторую не трогал. Неужели при битой улнке модуль полностью потухает? Обычно в таком случае модуль подавал какие то признаки жизни, показывал светодиодами ошибку и т.п. по крайней мере мне такие попадались. |
Хотелось узнать характер дефекта ULN (пробой или как?). Не хочешь так, проверь выход проца по насосу...
маркировка на шлейфе есть. |
Форик
makke писал: | улнку прошило? тогда скорей всего проц труп. |
В 70% прошивало улнку, но проц всегда выживал. |
cybe
Да об чём говорить, если только всё что на пути меняем, а напруги не меряем |
sanchara
Всегда подыхая УНЛка спасает проц. |
SKY_
sanchara писал: | makke писал: | улнку прошило? тогда скорей всего проц труп. |
хм, поковыряю еще, отпишусь,щаз пока отложен этот модуль. |
Dima700926
sanchara, отнюдь не всегда выживает проц. Недели две назад менял модуль - искупался насос, убило сим, за ним ушла в мир иной УЛНка и утащила за собой проц. Там даже напруги мерять не пришлось - проц грелся, как утюг, едва не дымился. |
kentavr66
У меня проблема очень похожая На вторичке транса ~9,4v Машинка S821 Я не мастер,просто интересно самому докопаться Может кто-чего подскажет... Тупо блок заменить не интересно,т.к проц вроде должен быть живой Ну уж если сдох,тогда другое дело... Вот мой пост на другом форуме:
Приветствую всех мастеров Проблема в том,что после замены помпы и погоревших (и так-же замененных) симистора SM2LZ47 и резистора на 620 ом - машинка не реагирует на клавишу включения...(на других деталях внешних следов не обнаруживается) Что еще могло погореть ,из-за чего никакой реакции на включение нет? Может еще ULN2003 поменять? Из -за ее пробоя может СМ совсем не дышать? Или в трансформаторе дело? Перечитав тут почти все по этому поводу- так и не понял как его проверить и есть ли в нем предохранитель? Если есть,то где находится и какие ноги прозвонить? Выпаивать бы его не хотелось С помехо-фильтра напруга уходит Что проверить в первую очередь?Если дело не в процессоре,то все-же хотелось бы машинку оживить... Спасибо!
Спасибо за советы заранее! |
kentavr66 писал: | На вторичке транса ~9,4v |
Идем дальше: выпрямитель, стабилизатор... |
Dima700926
Проверь напряжение на проце и сам проц потрогай. Если напруга падает из-за него, то с модулем можно не возиться. |
alexandr87
Цитата: | Может еще ULN2003 поменять? |
да |
Рифат
Обыкновенный человек
kentavr66 писал: | Я не мастер, |
а какие проблемы то --обратьится к нему? |
baricor
