СМА INDESIT 2296 XW течёт насос
nsg
nsg
Сообщение #1 от 22/11/2009 22:44 цитата
Машина отработала верой и правдой 14 лет. Стал замечать лужицу воды под машинкой. Положил на бок - на корпусе сливного насоса видны потёки по валу между электродвигателем и помпой. Разобрал/собрал - удалил накипь внутри. Течь, конечно, не прекратилась.
В связи с этим вопрос: ремонтируется ли сливной насос и как меняется уплотнение? Его артикул, по всей видимости, С 00036859, а также 1606005. Также встречается как PLASET 7402/59389 и как насос MERLONI EL-036859.
Второй вопрос: аналогичны ли перечисленные замены?
на вид точно такой
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 22/11/2009 22:48 цитата
nsg, Менять сальник без толку - в процессе работы на валу насоса образуется канавка под сальником и его замена ничего не даст. Менять надо насос в сборе (можно без пластмассовой части, если найдешь в такой комплектации. Сам-то откуда будешь?
nsg
nsg
Сообщение #3 от 22/11/2009 22:50 цитата
Подписался - Ростов-на-Дону. Неужели на таком маленьком насосе износ вала под сальником будет? Пока только насосы в сборе попадаются.
Если поменяю целиком, очумелые ручки уже ищут применение б/у насосу. По виду - несамовсасывающий? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 22/11/2009 22:55 цитата
Разбери - сними сальник, сам увидишь. Крыльчатка снимается по часовой стрелке (левая резьба), дальше все просто. Вот тут есть и местный мастер, через него можно, наверное и насос достать
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
nsg
nsg
Сообщение #5 от 22/11/2009 22:59 цитата
Мелиор писал:
ну вот, а я его стягивать с вала пытался улыбка .
За совет и контакт спасибо, отпишусь по результату!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 22/11/2009 23:27 цитата
nsg, крыльчатка, та, что внутри. Та, что сзади просто стягивается
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 22/11/2009 23:48 цитата
Мелиор, личка подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 23/11/2009 01:07 цитата
nsg, тут мнения на счет правой и левой резьбы разделились. Я почти уверен, что левая, но есть другое мнение улыбка Так, что ты сильно не крути - пробуй в разные стороны
TDA72
Сообщение #9 от 23/11/2009 07:47 цитата
Неправильная резьба была на вятках.
nsg
nsg
Сообщение #10 от 23/11/2009 11:15 цитата
Прежде чем сворачивать крыльчатку, ищу новый насос. Указанный контакт пока недоступен. Обзвон других мастерских показал: насос около 900 р. и работа 1500 р. бяка . Пока нашёл предложение одного насоса за 1200 р.
kapelka
kapelka
Сообщение #11 от 23/11/2009 14:14 цитата
проще найти новый сальник !!!уменьшить диаметр внутренней пружины- отрезать 1 -2 миллиметра стальной пружины и собрать все обратно!!! еще на год,два хватит...затрат на 100 рублей...( купи сразу пару тройку сальников,если переборщить с отрезанием пружины то сильно зажмет вал и помпа не будет стартовать!!!...так что методам народного тыка!!!)
TDA72
Сообщение #12 от 23/11/2009 14:53 цитата
kapelka, какая пружина ? вы о чём ? равнодушие
Сергей
Сообщение #13 от 23/11/2009 20:44 цитата
Лучше всетаки насос поменять. Любой универсальный насос и улитку от Мерлони (Размер патрубков, подсоединяющихся к улитке насоса у всех Мерлони одинаковый).
zloylee
zloylee
Сообщение #14 от 24/11/2009 08:53 цитата
nsg, 1200 нормальная цена меняй насос
kapelka
kapelka
Сообщение #15 от 24/11/2009 18:21 цитата
TDA72, извеняюся просто не уточнил...сальник к данному насосу шёл в двух вариантах цельно литой-шайба резиновая с уплотнением под вал и простой как обыкновенный сальник с маленький пружинкой...все зависит от производителя китай или родной....мне на ремонт попался как раз с маленьким дополнительным сальником и тоненькой круглой пружинкой, которую я как раз уменьшил в диаметре и все заработало.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 от 25/11/2009 02:13 цитата
kapelka, замена сальника не поможет, износ оси ... . Шутка о круглых пружинах не катит! Непонятненько.
Мелиор писал:
Нужен насос с новой осью, а уж потом перебирать из двух, если чуть размеры или крепёж не будут соответствовать оригиналу.
Vik77
Vik77
Сообщение #17 от 25/11/2009 07:36 цитата
Термоусадкой на ось,новый сальник и нармуль.Правда не выход,но повторов не было.
Такие насосы не плохо реставрируется,выработка в основном где направляющее втулки.Все это шлифуется и собирается на сухую не какой смазки,кроме сальника.
goga gogin
Сообщение #18 от 25/11/2009 11:39 цитата
Сергей писал:
Любой универсальный насос и улитку от Мерлони ...
Совершенно верно, а улитка может подойти и родная, если нет, то после незначительной доработки она становится на стандартный насос(из личного опыта - переделывал не раз и для стареньких БОШей и Баукнехтов за невозможностью приобрести родные насосы). Пластиковый кронштейн крепления к корпусу тоже переставляется.
wolf50
wolf50
Сообщение #19 от 25/11/2009 12:42 цитата
goga gogin писал:
goga gogin, Так точно.Что то не припомню ,чтобы что то подтачивать приходилось.Посмотрел по накладной,помпа стоит 190 рублей.Мне за эти деньги даже по клаве лень стучать было бы смех
nsg
nsg
Сообщение #20 от 25/11/2009 13:02 цитата
в этом месте поподробней подмигивание Насос С00036859 стоит не 1200, а 190 рублей??? сумашествие
Идёт этот насос и как MERLONI 036859 1.47.012.25 *1606005*. Основной артикул всё равно С 00036859.
Контакт, указанный на сайте, объявил цену около 1500 р.
Наиболее доступные цены в Ростове-на-Дону:
упс! упс! упс! упс! упс! упс! упс! упс!
