Viktor_67
Со слов клиента,в машине уже меняли модуль.после покупки отработала 10 стирок и умерла(после чего модуль заменили). после замены работала и того меньше-стирок 5.прежние мастера отказались ремонтировать.я вскрыл модуль (выдрал "холодец"), нашел пробитый 7812.после замены- морда мигает(все светодиоды).и более ни каких движений. |
alexu
Viktor_67, зря туда полез,судя по всему сма ещё на гарантии(была).Теперь придётся искать почему крен пробило и возможно что модуль тоже на замену просится |
Viktor_67
гарантия 1 год,на машины без DD и проданные после февр. 2002 бесплатный сервис не распространяется.то что модуль просится- так это "да", но какого он вылетает !?при чем в момент слива воды или в самом начале отжима? |
alexu
Viktor_67, подожди сма сделала 10 стирок после покупки,модуль сдох его поменяли по гарантии или нет.А по сути проверяй провода двигателя и помпы раз у тебя 220 идёт на низковольтную шину |
v-oxa
Viktor_67, со слов клиента меняли модуль - не факт что действительно меняли |
Сергей
Viktor_67, кроме кренки вылетели улн-ки, диоды шунтирующие релюшки и, скорее всего, проц. Причина в движке или силовой провод коротит на корпус через порванную изоляцию. Так что поосторожнее при замене модуля. Ищи причину, убитый модуль следствие... |
Viktor_67
народ интересный - модуль меняли (или нет) ,но талон на месте , а отметку сделали в руководстве по эксплуатации. т.ч. история мутная, как вода после стирки. спасибо на добром слове-с утра и займусь. |
Viktor_67
доброго всем дня ! пользуясь вашими советами, таки да, я её уработал! перетерт провод синий с белой полосой с разъема NA6. идет на датчик температуры. самое обидное, что виноват винт ,крепящий два хвостика "земли" на задней крышке слева. осталось востановить модуль(улн-ок на рынке нет,т.ч. висяк на неделю пока привезут) |
Dima700926
