x-iter
ПМ выдала ошибку по протечке. После разбора (снятия боковинки) обнаружена течь в месте соединения внутреннего и наружного патрубков подачи воды в верхнюю корзину (на фото - красыми кружками), открутив изнутри пластиковую гайку соединения этих патрубков обнаружил обломанную резьбу наружного патрубка:-(
Немного резьбы осталось, но со штатной резиновой прокладкой гайка не хватает остаток резьбы, закручивается только без прокладки, но тогда всё-равно течёт.
Вопросы:
1. возможен ли "колхоз": закрутить без прокладки и снаружи (там откуда течь) залить термоклеем/холодной сваркой/эпоксидкой?
2. как идентифицировать этот патрубок для СС или самостоятельного поиска? (в СС ценники на патрубки стартуют от 70 евро )
CIMG17102.JPG 100.39 КБ Скачано: 1364 раз(а)
Dima700926
Если машинка твоя, возможен любой "колхоз". Я бы для себя либо оборванный кусок резбы приварил к патрубку с армированием металлом (нихром) или без прокладки на герметик посадил. |
x-iter
Dima700926 писал: | без прокладки на герметик посадил |
спасибо за совет, так и сделал, посмотрим на сколько хватит
.. на патрубке нашёл номер - 152 812 00, но в инете по нему ничего не нашёл, является ли этот номер номером патрубка? |
x-iter
почти год, полёт нормальный т-т-т |
x-iter
ещё +2 года |
x-iter, летописец, однако... |
u0gene
2 x-ilter
Добрый день.
Возникла аналогичная проблема с ZDT5195. Сам дошел до этого патрубка, после нашел Ваше сообщение. У меня сначала было желание залить всё поксиполом, но не уверен, что жесткое соединение будет лучше. Герметик, он помягче будет. Подскажите, каким герметиком заливали?
И, да, как полет? |
шайтан
Виртуоз болгарки
u0gene писал: | И, да, как полет? |
как фанера над Парижем |
TDA72
шайтан писал: | u0gene писал: | И, да, как полет? |
Герметик " Abro ", очень желательно синий. Лучше пока не встречал. |
meistroisk
а смысл садить на герметик, если трубка недорого стоит, и за результат спокоен? Я не заморачиваюсь, меняю на новые, стоит 18 евро с привозом |
Dima700926
meistroisk, он для себя колхозил. |
meistroisk
дык ежели с колхозу, тады ой |
u0gene
pagero999
шайтан
Виртуоз болгарки
pagero999, "коллега" - поговорку знаешь: "Дорога ложка к обеду" |
