kpush
Неисправность: сопротивление между ламелями коллектора и осью самого вала порядка 50ом.
Как это починить?
Видится вариантов несколько:
1. попробывать починить сам ротор, посмотрев где
происходит контакт и что там расплавилось.
(сопротивление 50ом, а не 1-2 Ом может это
и просто пыль со счеток, но почему то горело)
Как правильно вынуть ротор?
Съемники есть, думаю выпресовывать внешние обоймы подшипников из корпуса двигателя, не снимая ни шкив ни подшипники с ротора.
2. в одной фирме предложили перекинуть переднюю панель с моего на новый двигатель (непонятно какой модели) тогда получится похожий по монтажным и электрическим параметрам двигатель.
4200р вместе с работой.
Гарантии всего 1 неделя,
т.к. снять/поставить мотор не у них. Есть ли в этом решении какие то сложности?
Какой двигатель для такой переделки подходит?
В какую контору в СПб обратится за такой услугой?
Спасибо.
машинка начала пахнуть изоляцией при работе,
так работала примерно месяц (стирок 15)
после начала выбивать УЗО.
Как только отключаю двигатель УЗО не вырубает,
все остальное работает.
Стиральная машинка: Bosch WFV2000 BY/16
мотор: C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY |
regiss
Длиный и пустой пост человека, далёкого от ремонта......
Меняй мотор на б/у и не парь людям мозги. Для данной С/М подходит ЛЮБОЙ универсальный мотор... |
makke
пробой изоляции, как вариант перемотка, но лучше заменить как уже сказали выше на б\ушный |
kpush
regis2 писал: | Длиный и пустой пост человека, далёкого от ремонта......
makke писал: | пробой изоляции, как вариант перемотка, но лучше заменить как уже сказали выше на б\ушный |
спасибо, за ответы, но не могли бы вы пояснить,
как узнать название универсальных моторов?
Что бы спрашивать в мастерских более конкретно
или хотя бы намекните, как искать об этом в форуме. |
ИНЭКО
Звони и говори: есть горелый мотор, надо любой подходящий подобрать по размерам новый или б.у. Привезу мотор. Если это возможно - сколько ?
Перемоткой не занимайся. |
kpush
вот очень похожий мотор:
http://www.rtkmail.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=27&func=detail&catid=57&id=46366
у него номер: mca38/64-148/ad18 "C.E.SET." (ориг.MERLONI-046524)
а мой: C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY
если я не ошибаюсь,
то мне подходит любой лишь бы номер был: MCA 38/64 - 148/ ?
тогда я могу просто обзвонить по именно этому номеру.
А так уже нашел по говроду несколько фирм готовых взять
и найти аналог по образцу. Так, что все вы правильно советывали. |
ИНЭКО
kpush, возможно придётся переставить провода в старый разъём твоего мотора - поменять разъём |
kpush
а как подобрать аналог?
шильдик старого мотора:
Motore universale
MCA 38/64 - 148/BY
13400 n' - 2A - 410W
220/240V - 50/60 cl.B/F
Protetto termicamentc
38/64 - 148 - это размеры как я понял не относятася
к монтажным, а скорее размеры ротора.
См. фото 1.jpg это размеры
фото 2.jpg это шильды и разьем.
Рифат
Обыкновенный человек
подобрать двигатель для этой машинки для спеца --как два пальца на руках описать. Короче для знающего человека здесь нет проблемы. если у kpush, есть в этом проблемы ,то самый лучший вариант---обратится всё таки к спецам. |
ИНЭКО
kpush, не лезь в дебри, бери и неси. |
Мелиор
Какой коллаж хороший. Хоть в журнал помещай! |
kpush
grifat писал: | подобрать двигатель для этой машинки для спеца --как два пальца на руках описать. Короче для знающего человека здесь нет проблемы. если у kpush, есть в этом проблемы ,то самый лучший вариант---обратится всё таки к спецам. |
- да конечно, уже заслал и им то же.
Дадут ответ завтра.
Когда в руках двигатели думаю я бы сам выбрал.
Просто надеясля кто то с этим сталкивался или есть каталоги двигатилей, где монтажные размеры
указаны и их электрические параметры. |
ИНЭКО
Здесь главное расстояние от лапы до конца шкива -(на рис.=54 мм.) Чтобы вписаться, я когда-то стачивал передние лапы и подкладывал шайбы под задние. |
kpush
Видел за эти дни несколько двигателей.
К моему вопрос про мощность, добавилось то,
что шкивы по диаметру разные,
а это определяет обороты при отжиме.
Машинка с сушкой и отжимом 1000об/мин.
и если сушкой пользоваться,
то менее качественный отжим
требует более длительной работы сушки.
В общем сейчас уже стоит двигатель 30/64-148,
13000об.мин. - 380W,
но шкив у него меньше диаметром
Диаметр 16мм против 18мм на старом.
Все работает, но сомнения в том, что это правильный выбор для такой машины остались
именно из-за качества отжима для применения сушки.
Может все-таки, уважаемые ремонтники, поделитесь наблюдениями/мыслями про особенности подбора
двигателей по диаметру шкива, мощности и максимальным оборотам.
С геометрией, разъемами мне все понятно,
остались мелочи, на которые конечно же проще "забить". |
Dima700926
А в чем вопрос шкивы на движках поменять? |
ИНЭКО
Молотить бельё будет нежней и меньше. Возможно придётся увеличить время стирки. Отжим на ~10% слабее. Если достал бельё чистое - радуйся и не парься. Родной мотор думаю в 1.5 раза дороже... |
kpush
на данный момент благодаря общим усилиям, остался один вопрос:
Направление вращения двигателя при отжиме
относительно расположения щеток
на рисунке показано правильно?
Или по другому: при отжиме щетка должна иметь
угол "атаки" поверхности ротора острый, как на рисунке?
С одной стороны от этого зависит износ щеток,
с другой по этому признаку я могу понять в какую
сторону должен вращаться барабан этой машинки,
там не симметрично потроха устроены относительно
направления вращения.
Двигатель, тот что надо по мощности, под замену попался:
просто зеркальное отражение родного и пришлось разворачивать щетки.
А как изначально все вращалось я не знаю, бывшие владельцы неуверенно говорят, что
барабан при отжиме вращался по часовой,
так и настроил,
но пока только щетки притер без нагрузки.
В интернете искал картинку, учебник какой нибудь,
ничего, на нашел, решил побеспокоить.
Тем более тут своя специфика,
т.к. направление зависит от режима работы.
ИНЭКО
ИНЭКО писал: | Если достал бельё чистое - радуйся и не парься. |
Dima700926
А тебе есть разница, в какую сторону он вращался, если при стирке есть реверс? |
kpush
Dima700926 писал: | А тебе есть разница, в какую сторону он вращался, если при стирке есть реверс? |
- да, есть: направление вращение при больших оборотах
отжима всегда одинаковое, несимметричный отностильно направления вращения наклон щеток выбран для
их оптимальной работы и по нагреву и по износу.
Т.е. при правильном наклоне они и сам коллетор
проживут дольше. |
