em9990
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
У меня стиральная машина с вертикальной загрузкой: CMA SIEMENS SIWAMAT TOP-45.
Проблема: Перестал крутиться барабан.
- Двигатель не горел!
- Подача воды осуществляется нормально.
- Нагрев воды функционирует.
- Слив воды также функционирует нормально.
При включении всё осуществляется так как и должно, только не начинается вращение двигателя и соответственно не работает отжим.
В процессе рабочего цикла слышны негромкие щелчки каких-то реле, так же как и это было когда машинка работала нормально.
Помогите советом, что могло выйти из строя, возможно какой-то блок управления двигателем?
virmeshter
em9990, Напиши в название темы что это СМА А щетки смотрел? |
zhukoleg
В первую очередь смотри состояние щёток мотора.Движок в этих сёмах слабое место.Всё просто-при полном износе щёток начинает греться коллектор и вылетают пластины,обламывая остатки щёток.Реже выход из строя датчика частоты вращения-его проверить.Не раз бывали случаи коротыша обмоток ротора на корпус.Смотря какой мотор стоит.
Негромкие щелчки)))Дык это реле реверса работает....)) |
Рифат
Обыкновенный человек
em9990, Цитата: | Напиши в название темы что это СМА |
gachok
И поменяй сальник на помпе. Он у тебя уже начал пропускать воду. Все днище в ржавчине. Сальники сейчас не проблема. Есть практически во всех магазинах, торгующих запчастями на стиральные машины. А так машина зверь. Неубиваемая. Если иногда делать профилактику.
А мотор стоит итальянский. Как раз он и есть проблемный. Пробой коллектора в каждом втором при выходе щеток из строя. |
Vik77
Еще один мастер остался без куска хлеба. |
regiss
zhukoleg писал: | Движок в этих сёмах слабое место. |
Вот это - новость...
Моторчики, работающие в среднем по 15 лет, оказываеться являються "слабым" местом
zhukoleg писал: | Всё просто-при полном износе щёток начинает греться коллектор и вылетают пластины,обламывая остатки щёток. |
А не замечал ли ты, мил человек, что у всех движков "с перегретыми" коллекторами щётки были уже меняны на неоригинальные ??? |
virmeshter
regis2 писал: |
Моторчики, работающие в среднем по 15 лет, |
У меня точно такая же сма и в ремонте было их немерено(готовились к продаже) и очень редко приходилось менять движки!Чаще подшипники и сальники менял чем движки на подобных бошах и не заметил ризницы между движками собранными в разных странах(Италия или Германия) |
em9990
Спасибо за подсказку! Добавил в теме что это тип СМА...
Да, забыл ещё добавить, перед выходом из строя долгое время на корпусе барабана загрузки присутствовало напряжение, был где-то пробой... Работала в таком состоянии очень долго...
Я не профессионал в ремонте стиральных машин, в этой машине менял только подшипники и сальники, прошу помочь поточнее установить возможную поломку, так как для меня это пока немного сложновато.
Возможно действительно это щётки?
Всем заранее большое спасибо за ответ! |
virmeshter
em9990, СМА надо писать перед ее моделью в начале названия темы,смотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html или смотри как оформлены другие темы!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 10:51
em9990 писал: |
Тогда вызови мастера-ему это раз плюнуть а тебе не надо будет напрягаться |
em9990
Спасибо, замечание учёл... Тему исправил!
Всю технику дома ремонтировал самостоятельно (телевизоры, холодильники, и.т.д.), и хотелось бы освоить и стиральные машины...
Прошу не судить строго!
Всем спасибо! Буду признателен если кто-нибудь ещё выскажет возможные версии. |
Gibson
А что щётки трудно проверить и отписаться или ждёшь с десяток версий? |
regiss
em9990 писал: | Буду признателен если кто-нибудь ещё выскажет возможные версии. |
Зачем тебе версии ?
В капилку складывать, что ли ??? |
em9990
Gibson писал: | А что щётки трудно проверить и отписаться или ждёшь с десяток версий? |
Сегодня после работы проверю, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 15:55
regis2 писал: | em9990 писал: | Буду признателен если кто-нибудь ещё выскажет возможные версии. |
Зачем тебе версии ?
Я про возможные версии спросил, так как хотел выяснить, может быть что-то вышло из строя в самой электронике которая управляет двигателем.
Так как двигатель работал нормально, не было явных принаков ни по звуку, и визуально ничего не искрило в двигателе и запаха гари небыло...
При запуске цикла стирки. после забора воды не начинает вращении вообще... Ощущение что на него не подаётся питание...
Вот и решил попросить совета у знающих людей!
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 16:39
Ещё раз всех приветствую!
Сейчас на перерыв зашёл домой, снял двигатель, снял щётки...
Возможно причина в их износе...
Визуально всё выглядит так:
- Графитовые стержни щёток в снятом состоянии выступают из корпуса на 3-5 мм.
- На стержне одной из щёток с рабочего торца виднеется медный проводник диаметром примерно 0,5 мм...
Поставил двигатель на место, запустил...
Двигатель начал вращение, однако при работе двигателя наблюдается "искрение" на двигателе со стороны щёток.
Насколько я понял если "искрит" - то это признак износа щёток?
Всем спасибо за советы! |
Dima700926
Наконец-то руки дошли и мысли мудрые появились. А сразу проверить щетки и напругу не получилось? |
vitalik723
Цитата: | - Двигатель не горел! |
мысли быстрее рук! |
em9990
Спасибо всем кто помог и ответил! |
