Олег 8888
Доброго времени суток!
СМА BOSH WOL 1650 PL
Вертикальной загрузки
2а клапана по 4,8 кОм
6204 подшипники и V28 ринги
Производитель Bosch
Тип управления сенсорно-механич.
Объем загрузки 4.5 кг
Скорость отжима 800 об/мин
Глубина 60.0 см
Размеры, вес 45.0 x 85.0 x 60.0 см
Расход воды макс. 49 л. за цикл
Изменяемая скорость вращения 600/ 700/ 800
Суть проблемы,состоит в том, что СМА ,при включении закрывается УБЛ,сразу начинает тихо работать двигатель,раскладка белья,позже включается клапан подачи воды,наливается вода,стирает примерно 1у минуту,после- включается сливной насос и выливает,потом опять заливает стирает примерно 1у минуту,после- включается сливной насос и выливает.Вместе с не успев растворивщемся порошком...Проверили с помощью мегаометра двигатель,тэн. Проверили клапана. насос сливает ,значит нормально. Прозванивали прессостат.На плате на вых БП 5в и 12в стабильно. Памяти нет,видимо программируется через порт.Реле назамыкание проверял просто тестером,без выпайки. напр,на них принудительно не давал (12и вольтовые).сопротивление термодатчика примерно 7,8 кОм при 12 град.В процессе эксперимента временно отключал разъем термодатчика и машина выполняла свою программу полностью,и когда я был уверен,что причина в нем,включил разъем во время работы машины,думая,что машина сольет воду и начнет заливать заново,не нет!машина благополучно продолжила работу ,нагрев воду до 40 гр. и удачно завершила работу.при следующем включении проблема появилась снова. Сравнивал сопротивление термодатчиков еще 2 ш т показали 18 кОм. Думаю,что надо бы RESET ей сделать,или может может это демо режим??? У кого ни будь была такая проблема?
Студент26
Олег 8888
vservice
Ты свой старт-топик с инструкции переписал?
Студент26 писал: | Что в тесте показывает? |
Олег 8888 писал: | в каком тесте? |
вопросов больше нет. |
ИНЭКО
Студент26, он замерил с помощью мегаометра двигатель и тэн и спрашивает: как сделать "сброс", а ты - "что в тесте?"........ |
Студент26
А... ну...да,простите,глупые вопросы задаю |
ИНЭКО
Олег 8888, а попробуй тот датчик ставить - 18к . |
Олег 8888
"старт топик" нашел,что бы понятнее было,что за машина,и редактировал,те. добавил то, что о ней знаю. Именно с этой моделью сталкиваюсь в первый раз."Что в тесте показывает?" ,-Студент26 ,если вы про диагностическое оборудование,подключаемое к порту,то его у меня нет. Есть программатор.Я просто подумал,что возможно кто то с этой проблемой сталкивался, и есть какие то варианты...Хотя бы сброс.18 кОм подкину. |
тю
ИНЭКО писал: | Олег 8888, а попробуй тот датчик ставить - 18к . |
ntc около 6к |
Олег 8888
с датчиком 18 кОм тоже самое. Да в книге по ремонту СМА BOSH,тоже указано,что должно быть около 6 к. Вот при более детальном слежении за машиной,заметили,что закономерно,на любой программе -машина заливает воду,стирает почти одинаковое время минуту примерно,потом сливает ,но НЕ до конца,там еще вода остается,и за ново заливает. не много поработает и снова сливает еще меньше по времени,порядка 5-7 секунд,-заливает ("доливает",)то что выкинула,и опять работает. Не много позже есть еще одна попытка слить но это даже не назовешь сливанием,по тому что насос "сливает " в течение 1ой секунды,то есть дернется и все. Впечатление будто неисправен симистор управления сливным насосом ,его подкорачивает.,но вот машина продолжая свою стирку переходит на более большие обороты,режим стирки ,и насос уже просто молчит,а машина стирает как положено по программе. То есть если бы был виновен симистор,тогда бы и глюки продолжались далее. Хозяйка машины говорит,что такого не было. И машина ни каких ошибок не выдает ,возможно по тому,что уровень воды падая,из за того,что его слил насос подымается за счет открывшегося клапана залива воды- по программе,то есть белье впитало воду и клапан долил необходимое кол-во воды. Все бы ни чего,да насыпанный порошок для стирки ,не успев даже толком раствориться,выливается. Что за глюк? |
Олег 8888
Дополнение. Подождали примерно минут 20. Завершили программу,слили воду. Установили за ново ту же программу-работает без проблем. Скорее всего это управление помпой. На фото видно-,слева на плате дорожки подключения разъема помпы. симистор,и деталь SMD W3S 3N. В интернете искал что это не нашел. Что бы можно было прозвонить. Это может симистор,может кондер,тот,что параллельно сим.,а может этот W3S 3N. Отпаяв вывод "1" у W3S 3N померил относительно "3" в одну сторону показывает сопротивление ,но не как обычно при прозвонке диодов и транз. Сопрот. выше. Схемка бы нужна,может у кого есть?
ИНЭКО
Олег 8888, убедись что сливной шланг стоит правильно, может самослив. Какой он длины и куда воткнут? |
Олег 8888
на ремонтном стенде. 70 см от стенда.Знаю я про самослив.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 17:16
Cливной шланг расположен на высоте 70см. Про эту проблему,я знал 5лет назад,и когда ехал к клиенту,то так и думал,что подыму шланг,и на этом все! Но нет! Проблем с шлангом у этой модели,вообще не может быть,даже если шланг положить на пол. По тому,что машина так выполнена,что помпа находится внизу,а пластмассовая труба внутри машины,доходит до верха и опускается вниз,почти до пола,и здесь,уже с внешней стороны машины,из гибкого гофрированного шланга,вода выходит в канализацию. Гибкий гофрированый шланг может быть расположен по любому! Это BOSH 1650... |
cybe
W3s - PNP Silicon Digital Transistor
• Switching circuit, inverter, interface circuit,
driver circuit
• Built in bias resistor (R1=4.7k, R2=47k)
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 17:21
Олег 8888 писал: | ...Проблем с шлангом у этой модели,вообще не может быть,даже если шланг положить на пол. По тому,что машина так выполнена,что помпа находится внизу,а пластмассовая труба внутри машины,доходит до верха и опускается вниз,почти до пола,и здесь,уже с внешней стороны машины,из гибкого гофрированного шланга,вода выходит в канализацию. Гибкий гофрированый шланг может быть расположен по любому! Это BOSH 1650... |
А вот тут ошибаешься... |
Олег 8888
в чем ошибка ??? Можно Datasheet?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 17:33
В любом случае по привычке всем рекомендуем 60-70 см от пола... и с этой машинкой так же сами проверяем,да к тому же звук работающего сливного насоса не возможно перепутать с чем то другим... |
cybe
Олег 8888 писал: | ...В любом случае по привычке всем рекомендуем 60-70 см от пола... |
... в районе канализации...
Даташит стандартный. Если по фото, то: 1-k; 2-b; 3-e |
Олег 8888
Правильный номер транзистора Wts 3N (под микроск) прозванивается,он как то странно,но дело не в нем. На этой плате есть еще такие транзисторы. И другой транзистор,если это транзистор прозванивается так же как предыдущий. Ради эксперимента,"транзисторы" ,симисторы и конденсаторы ( они есть на плате)Поменяны местами. Номиналы и все надписи идеально совпадают. Включили плату,работает.,но плата была в теплой мастерской ,ждем когда остынет приобретет не много другую температуру ,гораздо ниже. Ведь было замечено,что при работе машина нагреваясь работала в режиме. Через час еще будем испытывать. есть идея пропаять процессор . Только ведь это BOSH и похож на настоящий . Не много позже сообщу. |
wolf50
Олег 8888 писал: | Отпаяв вывод "1" у W3S 3N померил относительно "3" в одну сторону показывает сопротивление ,но не как обычно при прозвонке диодов и транз. Сопрот. выше. |
Чем ты прозваниваешь,на каком пределе,и что означает-"сопрот.выше". |
regiss
Олег 8888 писал: | Сравнивал сопротивление термодатчиков еще 2 ш т показали 18 кОм. |
Где ты их нашёл ?
Олег 8888 писал: | Только ведь это BOSH и похож на настоящий |
Значит NTC - хреновый....
У Bosch'ов сопротивление NTC такое, как выше указал тю....... |
Олег 8888
DT9205A цифровой мультиметр режим проверки диодов ( транзисторов) при проверке в этом режиме обычных диодов и np pn транзисторов показывает 520. а при проверке Wts 3N (W3S 3N) показывает 1980. и как pn ,только еще и коллектор эмитер тоже 1980 в одну сторону.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 20:12
Где ты их нашёл ? были в наличии про запас ,не новые. |
