skodafelicia
Имеем машинку:
Перестала сливать воду на всех режимах, насос рабочий (подключал напрямую), цепи все вроде целы, во всяком случае и прозванивал - все звонится, отключаю насос - не открывает клапан на воду (я так понимаю, так и должно быть?)
Менял некую хрякаючую лягушку (не знаю, как называется, от слива на нее тонкий шланг идет) - ничего не поменялось
Предполагаю - проблема в команднике, тем более есть подпаленные контакты:
В гараже валяются внутренности от похожей машинке (как-то подвернулась под руку старая без двигателя - забрал), но там командник другой
Ни цоколевка не совпадет, и по цвету не отследить - все провода черные...
Возможно-ли поменять командники? |
Мелиор
skodafelicia писал: | Перестала сливать воду на всех режимах, насос рабочий (подключал напрямую) |
На воздухе?
Возьми, перекинь с другой машинки и будет тебе щастье (может быть, если та помпа исправная)
skodafelicia писал: | Возможно-ли поменять командники? | Нет |
skodafelicia
Мелиор писал: | skodafelicia писал: | Перестала сливать воду на всех режимах, насос рабочий (подключал напрямую) |
На воздухе?
Возьми, перекинь с другой машинки и будет тебе щастье (может быть, если та помпа исправная) |
Сливал своей помпой с машинки воду помпой... А другой помпы нет (( Тока командник...
Мелиор писал: | skodafelicia писал: | Возможно-ли поменять командники? | Нет |
Эх... Обыдно (( |
Мелиор
skodafelicia, т.е. в режиме слива на помпу не приходит напряжение? Тогда сними командник и отнеси в мастерскую. Мы, например, такие перебираем на раз |
skodafelicia
Мелиор писал: | skodafelicia, т.е. в режиме слива на помпу не приходит напряжение? |
Да, похоже так...
Мелиор писал: | Тогда сними командник и отнеси в мастерскую. Мы, например, такие перебираем на раз |
Спасибо, так наверное и придется сделать.... |
makke
Мелиор писал: | skodafelicia, т.е. в режиме слива на помпу не приходит напряжение? Тогда сними командник и отнеси в мастерскую. Мы, например, такие перебираем на раз |
кстати а чем потом скрепляете? можно в лс ) |
AlexKriv
makke я например медные клепаные втулки хорошими плоскогубцами сжимаю, вытаскиваю, а после переборки шилом расклепываю ни одной повторки с ними ремонт минут 30 |
Wycheslav
skodafelicia, Проверь катушки клапана залива методом замены ! |
Мелиор
makke,
Вариант первый красивый и надежный:
При разборке заклепку с одной стороны стачиваю надфилем, потом внутри заклепки нарезаю резьбу (не так сложно, как кажется, там по-моему 2 мм метчик идет или 1,5, сейчас не помню точно), потом при сборке соответствующий винтик с шайбочкой и все.
Вариант второй "походный"
Медная проволока 2 мм, продевается вместо заклепок и загибается с обеих сторон |
makke
вот про резьбу не догадался. я проволкой толстой медной фиксировал. пока без повторов )) |
vitalik723
я на горелке отпускаю велосипедные спицы и загибаю их с двух сторон. |
skodafelicia
Wycheslav писал: | skodafelicia, Проверь катушки клапана залива методом замены ! |
Есть на замену, попробую... Помню, что сопротивление мерил - одинаковые порядка 3,7 кОм что-ли...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 08:40
А, еще вопрос тогда уж попутно - как его разбирать?
Сточили заклепки и просто последовательно снимаем слои? Сверху или снизу начинать? |
Мелиор
skodafelicia, пока мастер еще сможет починить твой командник, после твоего вмешательства уже нет. А стоит он не дешево. Ты хочешь выкинуть машинку? |
