СМА Indesit wite 107 выдаёт ошибку Н2О+F-08!!!
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #1 от 05/12/2009 16:46 цитата
Привет всем снова!На этот раз СМА начинает стирку,крутит,каждый рас при остановке добирает воду,,после 5мин. такой стирки начинает тупо набигать вода в течении 4-5мин.,после чего выдаёт ошибку Н2О,и через сек.30 показывает F-08,ставлю на откачку воды,2х. мин.мало,ставлю 2 раза,тоесть машинка полная несрабатывает клапан,пробывал регулировать,подскажите как правильно его регулировать,для успокоения души,если это плата то куда именно обратить внимание!Это всё прошол,кроме замены платы
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или
реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и
4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы
2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и
выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды
в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Жду советов!!!
Gibson
Gibson
Сообщение #2 от 05/12/2009 17:32 цитата
единственный совет вызвать мастера
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #3 от 05/12/2009 17:38 цитата
Спасибо за совет,неужели всё так безнадёжно!
gen00
Сообщение #4 от 05/12/2009 18:37 цитата
F-08... бяка
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #5 от 05/12/2009 19:40 цитата
gen00 писал:
F-08... бяка
НЕДОПОНЯЛ???
wolf50
wolf50
Сообщение #6 от 05/12/2009 20:01 цитата
-=Немец=- писал:
НЕДОПОНЯЛ???
Что недопонял?gen00, хочет сказать,что однажды тебе удалось избежать встречи с мастером бяка Но,не всё коту масленица!
"Чувствую себя специалистом на всю башку!"-твои слова,когда то сказанные.Давай думай "башкой" в чем проблема? смех
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #7 от 05/12/2009 20:04 цитата
Ну ты молодец!А подскозать слабо!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 19:07
wolf50 писал:
-=Немец=- писал:
НЕДОПОНЯЛ???
Шутки надо понимать!!!Еслиб был специалистом жилбы в Сочи,а так неее!!!
wolf50
wolf50
Сообщение #8 от 05/12/2009 20:24 цитата
-=Немец=- писал:
-=Немец=-, мы понимаем, когда вынимаем гы-гы Я твой хлеб электромонтерский не трогаю,и ты мою икру не кушай.Verstanden?
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #9 от 05/12/2009 20:33 цитата
Слушай СПЕЦЫАЛИСТ,харош понты гонять,наздаровье кушай свой хлебушек с икорочкой,а дяде НЕМЦУ надо помочь,haben sie fragen!!!А я в свою очередь тебе девочек подгоню,под икорочку!Вообще мы тут пытаемся устранить проблемку,так помоги будь ЧЕЛОВЕКОМ!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 05/12/2009 20:48 цитата
-=Немец=-, советы, которые мы тебе можем дать ты, сам написал в первом посте
- Заменить плату
Если это недостаточно конкретно, тогда воспользуйся советом Gibson,
wolf50
wolf50
Сообщение #11 от 05/12/2009 21:04 цитата
-=Немец=-, ты что заметался, как кабан под пулями. смех Дядя НЕМЕЦ уметь культурно просить,а если не уметь-тогда мастера иметь....
-=Немец=-
-=Немец=-
Сообщение #12 от 05/12/2009 21:15 цитата
wolf50 писал:
Кабан пуль небоится,он их обходит!Лучще тогда ИМЕТЬ мастерицу,кому как!!!Волк,мыж почти родственники,а тебя гребёт непонятно куда,что значит по твоиму культурно просить?
Алесей
Сообщение #13 от 05/12/2009 21:18 цитата
wolf50, -=Немец=-, Флуд заканчиваем..
Мелиор, Уже все резюмировал. Продолжение будет в корзине..
майкюэль
майкюэль
Сообщение #14 от 05/12/2009 21:21 цитата
-=Немец=-, ну подумай чуть чуть то.по коду ошибки все изложено.да и школьный курс физики припомни класс за седьмой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 06/12/2009 06:18 цитата
Бесполезные советы. У "специалиста на всю башку" хорошо развит только речевой центр (звуковая карта, так сказать).
