СМА Indesit WITP 102 плохо греет
Гоша
Гоша
Сообщение #1 от 07/12/2009 20:34 цитата
Устанавливаю переключатель температуры на 90 градусов. Машина греет пару минут и отключает питание на ТЭН. Сопротивление датчика при этом 15,5 КОм. Температура воды - градусов 20-25. На холодную - 24КОм. Переключатель просмотрел - всё ОК! Подскажите, какое сопротивление датчика должно быть при 90 градусах и там ли копаю? Заранее спасибо!
alexu
Сообщение #2 от 07/12/2009 21:05 цитата
А на других режимах?
Гоша
Гоша
Сообщение #3 от 07/12/2009 21:27 цитата
На других режимах пока не гонял. Но обратил внимание на недогрев при переключателе установленном на 40 градусов.
alexu
Сообщение #4 от 07/12/2009 21:44 цитата
проверяй цепочку до проца,часто кондёр течёт.Хотя у меня было из-за проца такое
сёмыч
Сообщение #5 от 07/12/2009 21:48 цитата
Сколько вольт на термистре?
Гоша
Гоша
Сообщение #6 от 07/12/2009 21:48 цитата
Завтра просмотрю. Но хотелось бы знать изменение сопротивления датчика с температурой. Похоже, ещё одна подобная машинка на подходе.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2009
сёмыч, не мерял пока. Пришла с диагнозом "Не стирает". Была забита песком сетка на подаче воды. Промыл и при прогоне обнаружил такую пакость. Покопаться основательно не было времени.
сёмыч
Сообщение #7 от 07/12/2009 21:53 цитата
Да ,а в ошибку не уходит ? И что мешало посмотреть реле тена и его питание.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 22:54
Понял.
Гоша
Гоша
Сообщение #8 от 07/12/2009 22:01 цитата
'сёмыч, проверял несколько раз. В ошибку уходит, если снять разьём с датчика. А так работает, будто температура достигла нормы. После принудительного останова и повторного запуска програмы без слива ТЭН не включает. Если воду слить и залить новую - всё повторяется. 210-220В на ТЭН, несколько минут прогрев и отключение при достижении 15,5 КОм.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 07/12/2009 22:38 цитата
Гоша, если сомневаешься, подкинь новый NTC
wolf50
wolf50
Сообщение #10 от 07/12/2009 23:09 цитата
Гоша писал:
Гоша, он не причём.Но если хочется,то знай
Гоша
Гоша
Сообщение #11 от 07/12/2009 23:09 цитата
cybe, придётся. Только нет сейчас в наличии.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2009
wolf50, огромное спасибо! Теперь я знаю, что он ни при чём. Буду прослеживать цепь до проца.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 07/12/2009 23:12 цитата
Можешь просто переменник поставить и руководствуясь табл. от wolf50 сделай шкалу
Гоша
Гоша
Сообщение #13 от 07/12/2009 23:17 цитата
cybe, а зачем? 15,5 КОм соответствует примерно 28-29 градусов, что и имеем в наличии. Либо проц её видит как 90 градусов либо регулятор определяется как установленный на 30 градусов. Завтра покопаюсь - отпишусь.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 от 08/12/2009 07:51 цитата
либо Гоша, стирает на первой программе с "Предварительной стиркой" гы-гы
tixon76
Сообщение #15 от 08/12/2009 23:07 цитата
Та же проблемма, ремонтировал заменой NTC, ТЭНа и платы управления, заработала, но греть воду перестала, в ошибку не уходит, все запчасти новые. Что еще посмотреть?
alexu
Сообщение #16 от 08/12/2009 23:11 цитата
tixon76, Свою создай тему,а то Гоша, со своей ещё не разобрался,а ты со своей проблемой
Гоша
Гоша
Сообщение #17 от 09/12/2009 00:04 цитата
Проблема самоликвидировалась.grifat,
makke
makke
Сообщение #18 от 09/12/2009 00:59 цитата
grifat писал:
что так и было?
alexu
Сообщение #19 от 09/12/2009 01:05 цитата
makke,а что здесь не понятного Гоша, видать проверял свои замеры и доводы на1-м режиме,а это замачивание и потом следующая:основная стирка
Гоша
Гоша
Сообщение #20 от 09/12/2009 01:13 цитата
makke, к моему стыду, так и было. С утра проверил на 2-м режиме - кипяток. Никогда не заморачивался о температурном режиме предварительной стирки. И попал!!!
