AC-DC
Samsung S832 серийник не списал у клиента прошу прощения.
изначально проблема была в насосе.Заменил насос,симистор,сопротивление 620 Ом. Всё заработало но насос теперь постоянно включен при любых режимах. Грешу на УЛН. Хотя с таким дефектом кучю машин перелапатил,проблем не было[b] |
regiss
AC-DC писал: | Грешу на УЛН |
А что мешает проверить ?
Ну отпаяй соответсвующую ножку УЛН - и увидишь...
AC-DC писал: | с таким дефектом кучю машин перелапатил,проблем не было |
Не вкуриваю, нафига засорять форум такой ерундой ? |
AC-DC
почему такие злые и вечно недовольные на этом форуме одни умники которые не вкуривают .Просто подсказали и всё без всякого нытья. |
vservice
regis2, получил? эт нынче так спасибо говорят |
ИНЭКО
regis2 писал: | AC-DC писал:
AC-DC, я - как противник такого "нытья", можешь проверить по форуму, скажу тебе: всё правильно сказано.
Поясняю: задал вопрос, высказал предположение. ну а про кучу зачем? У всех кучи... и не только лопатили - и разгребали...
а regis2, - он злой...он любит просто вопросы. Кстати, на его совет надо ответить по человечески... |
AC-DC
Плату у клиента делать нет возможности. Дома работаю одним словом а сразу проверить без машины не могу. Да просто не знаю этого дефекта. Ну действительно первый раз такая проблема. Я просто реально думал с чего начать. Думал об УЛН вот и спросил реально в ней проблема. А если кого обидел прошу прощения. |
ИНЭКО
AC-DC писал: | Думал об УЛН вот и спросил реально в ней проблема. |
мне не понятно - в ней? |
AC-DC
гело 2
было такое, улн правдо разорвало, замена ничего не дала, пробило и порт процика, а как в твоем случае?.... поменяй улн, увидиш. |
ИНЭКО
regis2 писал: | Ну отпаяй соответсвующую ножку УЛН - и увидишь... |
или прозвони её. |
regiss
AC-DC писал: | в ней? я и спрашиваю |
Терпел, терпел.... и не выдержал:
То что ты "ремонтируешь" модули - это ХОРОШО !
Но по твоим постам "просвечивает", что ты далёк от основ электроники.
Т.е. - ТУПО МЕНЯЕШЬ ДЕТАЛИ в модулях, при это нифига не понимаешь "как ЭТО работает"...... А про замеры - вообще молчу..... |
Dima700926
AC-DC, я сразу говорю, что не знаю, что у тебя с машинкой. Я не экстрасекс по телефону или интернету. Бывает трудно определить неисправность у клиента на дому, когда нужен осцилл или частотомер. Но чтобы ногу микры от платы оторвать??? |
mas-ter
AC-DC - Замени ULN если есть под рукой, или смотри её мануал, и проверяй вход и выход по цепи насоса. Мне встречались электронщики с депломами и сидели над своей машинкой с осцилографами, а просто сетевая кнопка кирдык. Главное знаешь где копать и это хорошо. Удачи |
regiss
mas-ter писал: | Мне встречались электронщики с депломами и сидели над своей машинкой с осцилографами, а просто сетевая кнопка кирдык. |
Расскажи моей бабушке..... она, наверное, поверит..... |
mas-ter
regis2 - Ты что пристал ???????????????? Заняться нечем, меня на бан всё равно не выведешь. |
fetisov
Действительно поменяй уеленку, у нее по выходу прицеплен диод может в утечке или пробит. |
Wycheslav
regis2, Мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь ! |
Dima700926
Учиться-то учились. А чему и как? Элементарные действия по проверке можно сделать самостоятельно, без пинка? Не подумайте, что я regis2-дубль2. Я не знаю, какая модель из чего состоит, у меня нет мануалов. Но логику инженера-конструктора всегда можно отследить. Приходя к машинке я просто ж... чувствую, что с ней. И мануалы мне нужны раз в год. Не знаю, можно ли этому научить, но научиться можно. Надо просто думать! Это же самое простое действие - отключить и посмотреть, что получится! Это же не контакы в УБЛ наобум закорачивать. Даташит на УЛН, кстати, на форуме и нашел! Иногда просто очень грустно читать посты "мастеров".
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 03:51
ПыСы: А где в управляемых цепях может быть "прицеплен диод"? Разве что параллельно катушке реле. Но это однозначно не насос в Самсунге. Довольно часто встречаю насосы, залитые водой, вытекающей через "сопелку", в Самсунгах. При этом убивается сим насоса. Очень часто достает УЛНку. Один раз убило и проц, но это 1 раз за 10 лет. Если была "куча" с этой проблемой, значит автор знает распиновку УЛН, а значит, сообразил бы, как проверить на дому у клиента. Может быть, сам - "клуша", на мастерах экономит? |
fetisov
Цитата: | А где в управляемых цепях может быть "прицеплен диод"? [img][/img] |
cybe
Есть там диод, тока скрыт внутри |
