dnk2dnk2
Здравствуйте.
Набор воды идёт очень тоненькой струйкой.
Идёт гул, вода поступает, но в очень маленьком количестве - при первоначальном наборе и дальше при полоскании - аналогично.
Давление воды на входе нормальное,
фильтр-сетка на входе - чистый,
отверстия для воды в отсеке с порошком - свободные.
На входе стоит аквастоп - его входной фильтр-сетка тоже чистый.
Не подскажете - как локализовать проблему - проблема в аквастопе или во вхдном клапане ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
dnk2dnk2 писал: | Не подскажете - как локализовать проблему - проблема в аквастопе или во вхдном клапане ? |
Открути аквастоп и поставь обычный шланг для СМА. |
elmas29
а уже потом берись за клапан |
dnk2dnk2
Спасибо за совет
А провод, который идёт в аквастоп - оставить не подключенным ? |
regiss
dnk2dnk2 писал: | А провод, который идёт в аквастоп - оставить не подключенным ? |
Лучше подключи лампочку. А то если есть цепь контроля - словит ошибку.... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Можно безболезненно отключить - делал не раз на таких машинах при аналогичных ситуациях. |
dnk2dnk2
Заменил шланг на обычный, вода пошла.
Спасибо за совет.
А не подскажет ли кто - причина в клапане аквастопа или в мозгах стиралки - как определить - есть ли смысл покупать новый дорогой шланг с аквастопом ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Заменил шланг на обычный, вода пошла. |
Цитата: | причина в клапане аквастопа или в мозгах стиралки - как определить |
Причём тут мозги стиралки ,если после замены шланга набор воды стал нормальным?
Смотри клапан аквастопа |
regiss
dnk2dnk2 писал: | есть ли смысл покупать новый дорогой шланг с аквастопом ? |
Если в самой С/М имееться поддон с поплавком (и это работает), то при наличии шланга с AQUA стопом пользователь имеет 100% защиту от протечек.
А есть ли смысл - решать самому пользователю........ |
dnk2dnk2
virmeshter
Рифат,не всегда в этой ситуации виноват клапан AquaStop,бывает и симистор или цепь что его включает неисправен Такое встречал,но чаще всего менял на обычный шланг так как заказной у Боша дороговат,хотя regis2 абсолютно прав на счет защиты от протечек! |
dnk2dnk2
virmeshter, а как можно проверить - неисправен клапан AquaStop или от цепи с поплавком в поддоне идёт его выключение ? |
virmeshter
dnk2dnk2, проверить AquaStop очень просто Надо всего лишь проверить соответствует ли напряжение питания клапана тому напряжению что поступает к машинке |
Рифат
Виктор , честно говоря не встречал такого,чтоб из за неисправности симистора управления аквастопом или цепи управления по аквастопу выдавало на клапан такое напряжение ,чтоб клапан открывался не до конца. Не верю ,что такое может быть быть по простой причине-- само строение клапана не может пропускать допустим половину количества воды из за того ,что на него подано меньшее напряжение ,чем положено.В любом случае если сердечник приподнялся --вода должна идти полной струёй. если тока клапан не засорён Ты клапана же разбирал и сам знаешь как он устроен.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 11:12
dnk2dnk2, а ты просто подай напряжение на клапан аквастоп естественно предварительно подсоеденив его к водопроводу и посмотри с каким давлением будет вытекать вода. |
Marko2007
virmeshter, virmeshter писал: | Надо всего лишь проверить соответствует ли напряжение питания клапана тому напряжению что поступает к машинке |
Какое напряжение питания клапана? |
virmeshter
grifat, Все верно-только вот бывало вода через Аквастоп поступает тонкой струйкой то ли заводской дефект то ли мусор при том что клапан находится в закрытом положении и на него не приходит питание или приходит прерывисто(что к стати тоже встречал но на на обычных клапанах).Для этого надо хотя бы проверить наличие питания на клапане...
Marko2007, я хотел объяснить dnk2dnk2 что если необходимое напряжение на клапане присутствует и при этом вода не поступает,значит клапан неисправен-но для этого надо взять в руки тестер...
Пардон за непонятное изложения своих мыслей-сами понимаете праздники... |
Marko2007
С такими неисправностями я еще не встречался.
Наиболее вероятно неисправность в самом кране,
который после старости необходимо менять.
Это встречается часто. |
Рифат
Marko2007, а кран что сам собой "помолодел" что ли,когда dnk2dnk2, поставил простой шланг?
Marko2007
grifat, grifat писал: | а кран что сам собой "помолодел" |
Да,это верно.
У меня был один случай с магнитным вентилем.
С обычным шлангом все работает.С аквастопом вода не поступает.
Заменили на обычный кран без магнита,все в порядке. |
Рифат
Marko2007, как это ты объясняшь.что то не могу уловить твою мысль.
Цитата: | магнитным вентилем. |
что это такое вообще? |
