amor
СМА Electrolux EWI 1235 не запускается ,после включения стоит и с периодичностью в 3-5 сек моргает дисплеем.Люк не блокируется ,программы не запускаются.
В модуле упр-я 5 в есть постоянно.Кондеры в норме.
Подскажите что копать и как определиться что в первую очередь проверять с пристрастием блок управления или индикации? |
crush
amor,
1-последняя ошибка ???
2- утечка воды в поддон??? |
amor
Пару дней машину не включали ,пришел включилась как положено даже успел код ошибки посмотреть - Е91 (не хорошая ошибка).Потом начала моргать с нарастающим интервалом ,в конце концов в тест не заходит ,ошибку даже быстро не посмотреть. |
Dima700926
А сам модуль смотрел? Я, так понял, интервал - уменьшающийся. Наводит на мысль о модуле. |
TDA72
Была у меня такая ошибка на панели DELTA, оказалось кнопочки на панели заляпаны жиром. При включении происходило что угодно. Разобрал, промыл, высушил. Но ошибку LED показывали четко. |
Форик
Цитата: | Пару дней машину не включали ,пришел включилась как положено даже успел код ошибки посмотреть - Е91 (не хорошая ошибка).Потом начала моргать с нарастающим интервалом ,в конце концов в тест не заходит ,ошибку даже быстро не посмотреть. |
amor писал: | Кондеры в норме | ??? это точно??? |
sandrola
Проверь высокоомные сигнальные резики 470ком в силовом модуле,скорей всего один из них на обрыве. |
Dima700926
"Не беременный" - не показатель абсолютного здоровья кондюков, кстати встречал вскрытый после скачка, но сохранивший емкость. Самый простой и надежный способ проверки - замена. |
Рифат
Обыкновенный человек
Dima700926, а ESR, что уже не рулит? Сопротивлекние сразу всё покажет . |
Dima700926
grifat, ESR, ессно, рулит, но мерять надо именно в момент отказа и, желательно, при рабочих напряжениях, вообще же, этот показатель может меняться в процессе работы. Поэтому и говорю, что проще поменять, чем мерять. |
