СМА indesit W145TX EX не выходит на 1400об после замены моду
SKY_
Сообщение #1 от 15/12/2009 01:58 цитата
на данной сма сгорел модуль, можно сказать до тла. Был приобретен подобный модуль от w105tx, поставлена нужная прошивка, и впаяна релюшка на место RL4, но машинка не выходит на 1400об, т.е. может отжимать вечно. При 1200 и ниже все ОК. Требует ли данный модуль каких либо дополнительных модификаций? или в чем может быть проблема?
фотки прилагаю:
alexu
Сообщение #2 от 15/12/2009 02:09 цитата
SKY_, а проследить управление на данную релюшку пробовал?
wolf50
wolf50
Сообщение #3 от 15/12/2009 09:17 цитата
SKY_ писал:
модули <1200 и >1200 разные.
SKY_
Сообщение #4 от 15/12/2009 11:44 цитата
alexu писал:
пока нет, по памяти помню, что там стояла дополнительная релюха.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 12:45
wolf50 писал:
SKY_ писал:
да, но отличия не большие, вот и ищу может кто-то подскажет чего не хватает?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 15/12/2009 12:01 цитата
Что-то похоже на дисбаланс. Она у тебя с бельем не выходит на отжим?
ИНЭКО
Сообщение #6 от 15/12/2009 12:46 цитата
Dima700926, если вышла на 1200 - не дисбаланс, дело в модуле или прошиве.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 15/12/2009 12:57 цитата
Но на 1200 выходит, а на 1400 отжимает "до бесконечности". Почему и справшиваю, с бельем это происходит или без него.
makke
makke
Сообщение #8 от 15/12/2009 13:57 цитата
как понять "отжимает до бесконечности" и "не выходит на 1400"?
zip-service
Сообщение #9 от 15/12/2009 14:07 цитата
Отсутствие или наличие реле на родном модуле, это ещё далеко не все отличия... улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 15/12/2009 15:47 цитата
SKY_, а как определил, что не выходит на 1400?
SKY_
Сообщение #11 от 15/12/2009 22:53 цитата
Dima700926 писал:
без белья,
до бесконечности, значит что не заканчивает отжим, т.е.не закончит цикл, надо вручную отключать, а на слух оборотов столько же сколько и при 1200, поэтому сделал вывод, что не набирает 1400об. Иначе не могу понять почему она не заканчивает цикл при 1400об.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 15/12/2009 23:48 цитата
SKY_, напиши маркировку обеих процов вместе с версиями
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 15/12/2009 23:58 цитата
SKY_ писал:
Все равно не понял. Как ты на слух определяешь 1200 оборотов? Может это уже 1400?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 16/12/2009 00:27 цитата
SKY, стоит прислушаться к Cybe. Не исключен вариант несоответствия процев. Скорее всего, ты прав насчет оборотов, но различие в версиях процессоров и прошивки может привести к такому глюку. Как вариант - найти прошивку с 1200 под установленный проц. 1400 он просто не будет включать.
SKY_
Сообщение #15 от 16/12/2009 03:16 цитата
cybe писал:
обеих? сгоревший модуль выкинут, по памяти помню только версия 2.01, маркировка на этом в. 2.22 HD6433642RB95P
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 04:19
Мелиор писал:
SKY_ писал:
теоретически возможно, но я включал раз 5 для сравнения, в итоге разницы не услышал. Тем более не понятно почему тогда не завершает цикл, если при 1200 и менее все ок.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 04:24
Dima700926 писал:
зачем? все работает идеально, кроме отжима на 1400об, эту проблему я и хочу решить.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 16/12/2009 07:03 цитата
SKY_ писал:
Dima700926 писал:
Похоже, решения не будет т.к.
SKY_ писал:
...по памяти помню только версия 2.01, маркировка на этом в. 2.22...
SKY_
Сообщение #17 от 16/12/2009 12:57 цитата
cybe писал:
SKY_ писал:
Dima700926 писал:
SKY_ писал:
недовольство, огорчение не думал, что он пригодится, с него даже взять было нечего, все сгорело. Жаль
cybe
cybe
Сообщение #18 от 16/12/2009 13:05 цитата
SKY_, я вообще не понимаю, куда такие обороты >800. Всё равно надо досушивать да и нагрузка на конструкцию увеличивается...
SKY_
Сообщение #19 от 16/12/2009 18:41 цитата
cybe писал:
короче, скажу, что не судьба им отжимать на 1400об улыбка
ИНЭКО
Сообщение #20 от 16/12/2009 19:12 цитата
А как же
SKY_ писал:
интересно, какая будет ракция хозяйки....
