nikin_n
Други, выручайте. Аппарату более 7 лет. Сальник искал почти две недели. Клиент скоро будет кусаться.
Проблема в следующем - как правильно поставить сальник. Старый 1/3 высоты сидел в крышке бака, остальное в крестовине над подшипником. Туго - помогла монтировка. Новый в фирм. пакетике, тех-же габаритов 25х53,5х10х14, в крестовину - как у Виннипуха -входит и выходит свободно. Да еще по глубине посадки ограничителя не вижу.
Как его заразу ставить? Только в крышку? А соосность как угадать.?
IMG_0418.jpg 92.68 КБ Скачано: 1425 раз(а)
TDA72
Ставить в крышку , соосность определяй по датчикам температуры , они четко внизу. А на крестовине есть стрелочка ВЕРХ. |
mas-ter
Дописать модель ООчень сложно. Модель наверно на BG заканчивается. А в чем проблема ? как разбирал, в обратном порядке сборка. Подшипник от КНР что ли поставил? В крестовину ставь нержавеющую стенку, а потом сальник, как он может люфтить ? |
nikin_n
Подшипник увы, китай. Но, где беру ставят такие же. Наверно правильный китай. Даже смазка внутри есть. Модель ЕХ BG ( !)
======= уже не актуально ==============
Крышка и машинка у клиента дома. |
nikin_n
Все, аппарат собран. Все стало понятно когда положил крышку бака на крестовину. |
Мелиор
nikin_n, в заголовке допиши РЕШЕНО |
nikin_n
