СМА ARISTON AVL100R- Включается повторно через 15-20мин
expertiza
expertiza
Сообщение #1 от 25/12/2009 23:40 цитата
Первый раз такое чудо попалось!!!! сумашествие Включаешь машинку работают все режимы без сбоев на любой программе. Но стоит отключить от сети либо с кнопки , либо из розетки и повторно включается минут через 20. Заменил три емкости во вторичных цепях блока питания нижнего модуля и на верхнем модуле управления тоже заменил емкость 220мкф.Не чего не изменилось! В момент когда не включается машинка на верхний модуль +5 вольт приходит. И вот не понятно кокой модуль не исправен?????!!!!! хммм...
Dimbosss
Сообщение #2 от 26/12/2009 00:20 цитата
expertiza писал:
Вот это мистика какая-то улыбка Или стиралка с батарейками?
makke
makke
Сообщение #3 от 26/12/2009 00:27 цитата
это все что вы проверили? что насчет цепи включения?
expertiza
expertiza
Сообщение #4 от 26/12/2009 13:02 цитата
makke, какую цепь включения ты имеешь в виду?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 от 26/12/2009 17:00 цитата
А там что, несколько цепей включения?
