CМА LG WD-10180T нет залива Н2О"ошибка 1Е"РЕШЕНО
RomaHin
Сообщение #1 от 26/12/2009 19:41 цитата
Ситуация след., на любой из программ стирки:
1. включается набор воды(еще даже воды не видно в баке, отключает набор)
2.Прокручивает баробан кратковременно реверс. (так в течении 10мин.) ТЭН в этот промежуток не включяется (сам он целый проверил).
3. Далее выдает ошибку 1Е и отключается.
р.с
Программа полоскание+отжим выполняется без сбоев. Значит Дат.Уровня целый илм может я ошибаюсь?...
Как правильно проверить датчик уровня концы 1-2-3 1,3 звонятся. но не 1,2 не 2,3 не звонятся между собой?.
Что то не найду у код.Мерлони для LG что означает ошибка 1Е. (не одо и тоже т.е
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.)?...
СПС замешательство
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 26/12/2009 19:46 цитата
RomaHin писал:
что это за галиматья???:
RomaHin
Сообщение #3 от 26/12/2009 19:54 цитата
wolf50, спрашиваю ошибка 1Е, это не F01: Цепь семистора в коротком замыкании?...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 26/12/2009 20:06 цитата
классно! гы-гы
RomaHin Мерлони вовсе не военный шифровщик а основатель фирмы Мерлони которая к LG не имеет ни малейшего отношения подмигивание
Насмотрелись ильмов про войну...
Кучер Иван
Кучер Иван
Сообщение #5 от 26/12/2009 20:16 цитата
Если бы данная проблема возникла у меня я бы в первую очередь проверил клапана (в смысле прозвонил их)
семь раз подумай прежде чем писать слово не воробей вылетит не поймаешь
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 26/12/2009 20:43 цитата
RomaHin писал:
браво! браво! браво!
Что, новый "клоун" в форуме ????
У LG нет такой ошибки 1Е бяка
У них две английские буквы I (ай) и Е (и) т.е. IЕ , INLET ERROR (ошибка залива).....
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 26/12/2009 20:44 цитата
RomaHin писал:
1E ошибки нет,есть IE.Это когда есть команда на открытие клапана залива воды,а датчик уровня не фиксирует повышения уровня воды.Делай выводы..
Про цепь семистора в коротком замыкании,забудь,как о страшном сне.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 21:45
regis2, опередил...
RomaHin
Сообщение #8 от 27/12/2009 05:57 цитата
regis2, Спасибо" конечно за опред. за инфу но мож. и без иронии...
голливудская улыбка Судя по вашему ответу давно ремонтом СМА занимаетесь!, подскажите как Дат. Уровня проверить или же они настолько долговеч. что этим вопросом никто не задавался?...(только не надо отв. замени и проверь)
wolf50, СПС Вечером отпишу...
alexandr87
Сообщение #9 от 27/12/2009 09:04 цитата
RomaHin, что ты прикопался к прессу, тебе же сказали, что в первую очередь проверить
А вообще мастер требуется машинке...
RomaHin
Сообщение #10 от 27/12/2009 16:00 цитата
wolf50, & regis2, Вам спасибо "ветконула" катушка клапана осн. набора воды 2-х секционного клапана, заменил катушку и оk, пашет, на 2-х режимах прогнал...
р/s
А про пресс спрашиваю потому что не знаю как правильно его проверить?... хммм... (возможно ли это?)
максим 0203
Сообщение #11 от 27/12/2009 16:06 цитата
Датчик там индукционный, проверяется только заменой
RomaHin
Сообщение #12 от 27/12/2009 16:22 цитата
максим 0203, так и подумал равнодушие
wolf50
wolf50
Сообщение #13 от 27/12/2009 16:40 цитата
RomaHin писал:
А про пресс спрашиваю потому что не знаю как правильно его проверить?... (возможно ли это?)
Возможно,например измерителем иммитанса,или частотомером,или осцилографом,или просто индуктивность мерять ,а по формуле частоту посчитать. улыбка
Пилот
Сообщение #14 от 27/12/2009 16:41 цитата
максим 0203,
Да, ну, прям и ни как проверить нельзя? выбрасывать только поди...
максим 0203
Сообщение #15 от 27/12/2009 19:07 цитата
Пилот, Проще по моему подставить другой, для проверки.Ну проверишь ты его-может еще чинить будешь? голливудская улыбка
Пилот
Сообщение #16 от 27/12/2009 19:43 цитата
максим 0203, У тебя были случаи неисправного датчика LG? Проще иметь прибор, а не таскать датчики которые не дохнут
максим 0203
Сообщение #17 от 27/12/2009 19:56 цитата
Пилот, Пару раз было!А датчик он не такой уж тяжелый, не движок же подмигивание
gen00
Сообщение #18 от 27/12/2009 20:42 цитата
максим 0203 ,сомневаюсь,тем более на LG,отвечать на вопрос не надо,просто примите к информации,индукционный датчик т.е. прессостат ,сломать трудно,да и не ломается он сам по себе,просто там и ломатся нечему,(феррит и катушка),а у вас уже 2-случая. равнодушие
Пилот
Сообщение #19 от 27/12/2009 21:02 цитата
Пару раз было!
Жди третьего случая, причем скоро
TDA72
Сообщение #20 от 27/12/2009 22:06 цитата
А как проблема то решилась ? У меня всего раз было, колодка на модуле заплыла моющим раствором.
