puchik1957
Первоначально при диагностике СМА не было блокировки люка напряжение из УБЛ не поступало , после замены таблетки из УБЛ Indesit , родного не было , УБЛ заработал, но машина не пошла, отправил плату на стенд, на стенде всё прошло без замечаний, при установке платы на СМА пошёл цикл стирки, но перед полосканием машина остановилась , слила воду и загорелся сервис, после сброса программы , машина не запускается, т.е.при пуске идёт раскладка три раза и сразу на слив, после этого загорается сервис, на всех режимах стирки, слив работает , прикрепляю номер
шайтан
Виртуоз болгарки
puchik1957 писал: | отправил плату на стенд |
puchik1957 писал: | прикрепляю номер |
Ну и что дальше? Хочешь чтобы по прод. номеру тебе определили неисправность? А сам хоть что-нибудь проверял? |
puchik1957, Wirpool такого бренда нет. |
Мелиор
puchik1957, в заголовке темы укажи ВИД техники и правильно брэнд
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 23:25
xarl писал: | puchik1957, Wirpool такого бренда нет. |
Китайская подделка. Типа Soni или Panasonik
Нет, здесь другое-ошибка в написании. |
Мелиор
xarl, да я шучу, конечно в написании |
Мелиор, да понял я, понял.
xarl писал: | ошибка в написании |
это дляpuchik1957 |
Dimbosss
puchik1957 писал: | отправил плату на стенд, на стенде всё прошло без замечаний, |
puchik1957, если тебя не затруднит, узнай, пожалуйста, у тех, куда отправлял проверить, где продают стенды для проверки плат Wirpool'a, я как раз собирался прикупить две штуки стендов.
Заранее спасибо. |
puchik1957
Я созванивался , стенда такого нет схема-иммитатор была собрана на столе и программу стирки отработала.На счёт брэнда, я сам сомневаюсь в маркировке на СМА, но не я это приклеивал скорее всего там действительно ошибка и должно быть AWE 6415 |
alexandr87
Цитата: | На счёт брэнда, я сам сомневаюсь в маркировке на СМА, но не я это приклеивал скорее всего там действительно ошибка и должно быть AWE 6415 |
да не наклейке а в названии ошибка -wirpool -wHirLpool
вместо замка поставь перемычку и посмотри. |
puchik1957
сопротивление термодатчика 14,32ком при температуре 22градуса напряжение на нём 3,8 вольта , ТЭН 2050W c сопротивлением 25,5 ом, таходатчик сопротивлением 67,7 ом , снимал мотор включал для просмотра искрения на щётках нету, у меня Whirlpool впервые, так что прошу вашей помощи.Схема для неё у меня только такая , схемы модуля нету.
alexandr87 писал: | вместо замка поставь перемычку и посмотри. |
Сделал? |
puchik1957
А куда перемычку ставить, параллельно замкнутым контактам 4-5?У меня нет кодов ошибки, но странное дело, вчера я отсоединил трубку пресостата поставил первую программу и машина начала стирку, я сделал паузу во время набора воды подсоединил трубку программу перевёл в быструю стирку включил пуск и машина продолжила работу отработала весь цикл быстрой стирки и после отжима высветила ошибку я сфотографировал без верхней крышки горели светодиоды-стирка-полоскание-сервис - и моргала кнопка старт
regiss
Если судить по фото, то у тебя 13-ая ошибка.
puchik1957
Сегодня с утра включал машину с подключённым пресостатом в режиме быстрая стирка машина прошла весь цикл и после отжима загорелась другая комбинация ошибки и всё после этого не запускается
тю
regiss
puchik1957 писал: | загорелась другая комбинация ошибки |
Мил человек, у тебя две проблемы
1. Машинке не нравиться твоя "химия" с УБЛ. (F13)
2. Проблемы в цепи нагрева (F08). |
puchik1957
я так понял процессор замеряет сопротивление терморезистора и если оно не родное то даёт запрет на работу , я поставил таблетку которая стояла до этого в замке и машина пошла на стирку простирала , а потом выдала F13 ? Почему сразу не пошёл запрет на стирку?Дальше пошло разрешение на быструю стирку простирала полностью и выдала F08 c цепями нагрева у меня проблем не было и теперь постоянно ошибка F08 которая не пускает стирать в любом режиме , я не пойму ее логику, как сбросить эту ошибку? Или как войти в тест-режим у меня уже кругом голова от неё.Спасибо за подсказки ребята , всех с наступающим Новым годом! |
Dima700926
Не замеряет проц сопротивление "таблетки". F13, скорее всего, у тебя осталась от старого УБЛ. Раз выдала F8, проверь нагрев. Почему-то же она ругается. |
puchik1957
Замерял сопротивление ТЭНа прямо с платы 25,5 ом,что ему ещё нужно, может действительно дело в самой плате, но тогда почему она простирала полный цикл? |
