Bural
Кратковременно включает Воду, тут же отключает с писком, при этом включается сливной насос. Отлючил заливной шланг, подал напругу, вода через него идёт. Отключил аквастоп -нет изменений. Тен замерил, рабочий. На блоке управления нарушений не видно. Спасибо Мелиор и Lee. |
regiss
Bural писал: | Кратковременно включает Воду, тут же отключает с писком, при этом включается сливной насос |
Очень информативно.....
Эта машинка ?
Bural
alexu
Bural, А как поживает датчик уровня? |
Bural
Попробовал поставить от стиралки, (другого нет) разъёмы подошли. Изменений нет. |
regiss
Bural писал: | ТОчно, эта. Подскажи |
Ну если точно эта, то говори, что мигает и что горит на первых пяти индикаторах с левой стороны. |
Bural
Понимаю, что это указало бы на код ошибки. Но моргает тот индикатор, на котором стоит программа. При смене программы начинает работать нормально, до момента набора воды.Вода набирается импульсами, при этом вкл. помпа.Так и работает, пока не отключишь.Склоняюсь, что в блоке проблема. |
regiss
Bural писал: | Но моргает тот индикатор, на котором стоит программа |
Так не должно быть.
В данной модели, при выборе программы, индикатор должен светиться постоянно.
Bural писал: | Склоняюсь, что в блоке проблема. |
Может и проблема, а может и нет.
Надо смотреть в сервиссном режиме. |
Bural
Знаю, что должен гореть постоянно. Мигает с писком, как будто пропадает напруга, прерывается питание. |
regiss
Цитата: | А как поживает датчик уровня? |
Цитата: | Попробовал поставить от стиралки, (другого нет) разъёмы подошли. Изменений нет. |
Лучше бы ты этого не писал..... |
ИНЭКО
regis2, ты хотел сказать - лучше бы не делал.
Подай питание на клапан для проверки. |
regiss
ИНЭКО писал: | Подай питание на клапан для проверки. |
Это тут причём?
ИНЭКО, ты хотя бы раз имел дело с данной П/М ?
Повторяю ещё раз, и не только автору но и другим, кто даёт "советы", хотя при этом никогда не имели дела с данной техникой : индикатор выбранной програмы должен светиться постоянно. Если мигает, то можете поменять хоть и ВСЕ детали - ничего не измениться..... |
ИНЭКО
regis2, исходя из Bural писал: | начинает работать нормально, до момента набора воды.Вода набирается импульсами |
даю совет по клапану, со всеми не столкнёшься - часто помогает интуиция, и без всяких осциллов и схем. Наше дело - дать совет, а ему принимать. |
Bural
ИНЭКО писал: | regis2, ты хотел сказать - лучше бы не делал.
Сделать и разобраться всегда интересно.Поэтому и спросил совета, можь кто сталкивался? Клапана отдельно работают, Когда вкл. посудомойку -одновременно с помпой срабатывают. (смотри выше). |
ИНЭКО
Bural писал: | Отлючил заливной шланг, подал напругу, вода через него идёт. Отключил аквастоп -нет изменений. |
куда подал напругу?
с аквастопом не всё ясно, не всегда можно его отключить... |
Bural
Отсоеденил заливной шланг от ПМ. В нём клапан, подал на него напругу, вода идёт. Сделал вывод, что не в нём роблема. Поплавуковый датчик в поддоне отключил, изменений нет. |
Dima700926
А в самом модуле питания смотрел? Они-то стабильны? |
Bural
Если дело в питании на блок, почему он стабильно работает при смене программы? Пока не примет другую и не начнётся залив воды. |
Bural
regis2 писал: | ИНЭКО писал: | Подай питание на клапан для проверки. |
Это тут причём?
Повторяю ещё раз, и не только автору но и другим, кто даёт "советы", хотя при этом никогда не имели дела с данной техникой : индикатор выбранной програмы должен светиться постоянно. Если мигает, то можете поменять хоть и ВСЕ детали - ничего не измениться..... | Отсюда, можно понять, что всё таки блок глючит? |
Dima700926
Я же не вижу машинку. Возможно, что цепь управления клапаном просаживает питание, а может быть и КЗ в катушке клапана, тогда вместе с заливом поднимется напряжение на помпе. Она и включиться при этом может. Если в модуле есть цепи контроля, то будет ошибка. Пока все не померяешь, трудно судить, работоспособен ли модуль. Не каждый раз приключается типовая неисправность. Если самому померять в лом, может - к мастеру? |
