СМА Indesit wise8 мигает "test"
andry35
Сообщение #1 от 05/01/2010 10:24 цитата
Стиральная машин Indesit Wise8, ей 3 года. В последний месяц наблюдается следующее. Когда включаешь в розетку и нажимаешь кнопку "сеть" на дисплее мигает "test" и если закрыть дверь то начинается какой-то прогон, по всей видимости тестового режима стирки, минут 20-30 все идет (наливает воду, нагревает , крутится, сливает и черт пойми что еще), затем появляется возможность выбора программы стирки и можно устраивать постирушечки. Все бы ничего, НО если оставить машинку включенной в розетку (даже при выключенной кнопке "сеть") то где-то через 1 час (но бывает и раньше) начинается опять стирка в режиме "тест" (началось восстание машин ). Если же вынуть вилку то при следующем включении будет опять все с миганием "test" и т. д. Машинку разобрал, ниче не шарю, но никаких подгораний нигде не видно, контакт в разъемах внешне нормальный, кондеры не вспухшие, вот так вот. Теперь мои косяки: все три года она работала нет от евро розетки и без заземления (сейчас попробовал прокинуть заземление, не помогло); напряжение в розетке 243V (это у нас электрики ленивые), понизил, до 230, тоже не помогло. Необходимо профессиональное мнение о способах реанимации (желательно самостоятельных).
С уважением.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #2 от 05/01/2010 14:09 цитата
при работе машины было нажато две кнопки.на аристоне просто нажимаешь сеть и старт.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 15:11
при работе машины было нажато две кнопки.на аристоне просто нажимаешь сеть и старт одновременно
Пилот
Сообщение #3 от 05/01/2010 14:13 цитата
sergofan, браво! Не путай демонстрацию с тестом.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 от 05/01/2010 16:29 цитата
Если "не шарю" - поменяй все кнопки. Не поможет - зови проф. реаниматора.
Студент26
Сообщение #5 от 05/01/2010 18:39 цитата
Скинь прошивку и получишь все ответы!
vitalik723
vitalik723
Сообщение #6 от 05/01/2010 19:01 цитата
может контроллер по ацп поехал? Это только догадка.
мастер см
мастер см
Сообщение #7 от 06/01/2010 13:46 цитата
Тест почти никогда без замены модуля или проца вылечить не удается рёв в три ручья .
